Digitaler Hauptzähler + SmartMeter PV
  • StoRmtec
    • 352
    Da ich ja eine PV Anlage plane würde auch in dem Zuge der alte Zähler auf einen neuen Digitalen getauscht. Wegen der PV werde ich auch einen Fronius SmartMeter einbauen.
    Ist es dann noch zwingend notwendig das man bei dem Digitalen Zähler noch ein Zählerinterface Air verbaut. Weil den ganzen Stromverbrauch bekommt man ja über den SmartMeter.
  • Benjamin Jobst
    • 1213
    nein, wenn du ein Fronius Smart Meter für einen Wechselrichter hast, kannst du diesen über den WR auslesen. Solange der WR lebt solltest du damit die Daten bekommen, die du benötigst. Ein Extra Zählerinterface für die Loxone wäre da überflüssig.
    MfG Benny
    • StoRmtec
      • 352
      Herzlichen Dank für die Info.
      Kennst du dich mit der Thematik SmartMeter mehr aus?
      Wie würde das gehen wenn ich einen SmartMeter direkt nach dem WR hänge dann sehe ich ja den ganzen Verbrauch vom Haus inkl. Netzbezug und Einspeisung.
      Jetzt hätte ich eine 2 Wohnung wo ich mir gedacht habe da bauche ich auch einen SmartMeter als Subzähler ein das ich dort auch ein wenig den Verbrauch mitbekomme.
      Wie würde man das dann im SolarWeb (Fronius) zB sehen?
