Speicher an Energiemonitor - kein Eingang
    ich finde in meiner Konfiguration des Energiemonitors den Eingang für die Speicherleistung nicht.
    Ich verwende die aktuelle Konfiguration .
    Gibt es noch einen Trick, damit dieser anwählbar ist ?
    MFG Andy
    Eigenschaft Einstellungen Datenquelle.
      Danke für die schnelle Antwort,
      der Tip geht in die richtige Richtung jetzt habe ich nur folgendes Problem.
      Ich habe Fronius unter den Eigenschaften angewählt, dann habe ich keinen Akku-Eingang .
      Wenn ich stattdessen Datenquelle Objekteingänge wähle kann ich die Akkuleistung und den Füllstand dort anlegen.
      Nur fehlt mir dann die PV-Leistung ...
      Kann ich anderweitig aus dem Wechselrichter die Produktionsleistung bekommen ?
        • 4616
        Wenn er die Akkugeschichten nicht mitzieht dann umstellen auf Objekteingänge und die Werte per Modbus TCP abfragen und an den Baustein legen.
        Einfach im Loxwiki nach Fronius suchen da sind schon einige Artikel dazu vorhanden.
          Zitat von Syrincsandy
          ..Wenn ich stattdessen Datenquelle Objekteingänge wähle kann ich die Akkuleistung und den Füllstand dort anlegen.
          Der Eingang ist doch da, oder ich verstehe nicht was Du meinst.
Ansichten: 568
Größe: 139,6 KB
            wenn man die Datenquelle auf Fronius umstellt fehlen die Eingänge PS und SS .
            Der Fronius verwaltet den Akku nicht, diese Werte lese ich aus dem Varta Speicher aus
              • 4616
              Dann zieh alles auf die Objekteingänge rauf - auch die PV Produktion (per Abfrage)
                • 4616
                Falls es ein BYD ist: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/BYD+HV+Batterie oder https://www.photovoltaikforum.com/th...isch-auslesen/
                Zuletzt geändert von AlexAn; 02.09.2019, 14:09.
