Heizungsschaltung speziell
  • polo6n
    • 04.11.2016
    • 47
    Servus,
    ich hätte gerne folgendes Szenario:
    Die Heizung soll mit dem Weckersignal und dem Taster an der Steckdose (Smart Socket Air) angeschaltet werden. Dann läuft ein Timer ab, wenn bis dahin keine Bewegung in dem Raum stattgefunden hat, schaltet sich die Heizung wieder aus. Wenn doch in der Zeit des Timers eine Bewegung stattfindet, dann bleibt die Heizung aktiv und der Timer läuft erst an, wenn keine Bewegung mehr vorhanden ist. Aber über den Taster an der Smart Socket Air soll man die Heizung auch manuell ausschalten können, wenn sie aktiviert ist. Und genau bei dem Punkt hänge ich die ganze Zeit.... Das Anschalten und die Bewegung mit dem Timer geht wunderbar aber das Abschalten während des Betriebs bekomme ich nicht hin.... Hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen:-)
    • 4041
    Verwende doch den Lichtbaustein dafür.
    Auf den MV hängst du den BWM und das Weckersignal, dann startet der eingestellte Timer des Lichtbausteins und zugehöriger Scene.
    Den Taster des SS hängst auf den Scenen Eingang mit dem du die Scene deaktivieren kannst.
    Wenn der Taster am SS nur zum Ausschalten gedacht ist und nie zum Einschalten, kannst du auch den R Eingang verwenden.
    Manuell kannst du es dann auch noch über die VIS steuern.
    • polo6n
      • 04.11.2016
      • 47
      Sehr geniale Idee, das passt auch super, aber der Bewegungsmelder soll erst das ganze aktivieren, wenn das Weckersignal vorher da war....Sonst geht jedesmal die Heizung an, wenn jemand nur kurz im Raum ist.
        • 4041
        Ab wann soll die Heizung dann nicht mehr eingehen, bis zum nächsten Wecker Impuls, wenn sie mal aus war?
          • 4041
          So könntest es umsetzen
          • polo6n
            • 04.11.2016
            • 47
            Das ist auch gut aber folgendes Problem:
            Wenn der Taster an der Steckdose betätigt wird, dann bleibt die Heizung an, bis sie wieder vom Taster ausgeschaltet wird. Aber hierbei sollte auch ein Timer (Counter) dabei sein, falls vergessen wird, die Steckdose abzuschalten. Und wenn das Weckersignal kommt, soll die Heizung direkt angeschaltet werden (Zeit einstellbar) und in der Zeit muss dann eine Bewegung stattfinden, wenn keine Bewegung stattfindet, dann soll sie wieder ausgehen (also wenn der Wecker klingelt und man will doch liegen bleiben, dann soll die Steckdose nach x-Minuten abschalten). Aber der Bewegungsmelder darf die Steckdose nicht selbständig aktivieren (sondern nur mit dem Weckersignal oder dem Taster der Steckdose). Denn ab und an laufen an dem Bewegungsmelder Personen vorbei, dann soll nicht jedesmal die Heizung angehen.
              • 4041
              Der BM wird nicht aktiviert solange der Wecker den Analogspeicher nicht auf 1 gesetzt hat, das wird durch die UND Verknüpfung verhindert.
              Den Taster hängst du einen verzögerten Impuls (zB 1 Sek) und den Ausgang hängst auf den Mv Eingang der Lichtsteuerung,
              dann läuft die Zeit der Lichtsteuerung trotzdem ab, wenn wer vergisst, wieder manuell abzuschalten.
