Schaltbare Steckdose per BWM ein und ausschalten
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1749
    Hi Leute,
    ich habe eine Schaltbare Steckdose die ich über den BWM aktivieren will, das klappt auch dazu habe ich den BWM bei der Steckdose auf den Tr gelegt...
    Aber wie kann ich einstellen nach wieviel Sekunden die Steckdose wieder ausgeht?
    Vielen Dank
    • 5177
    Wäre mir neu, dass die Steckdose ein Tr hat
    Du wirst da wohl einen Baustein dafür genommen haben.
    Da man dafür mehrere einsetzen könnte, müsste man halt wissen welchen Du verwendet hast.
    Beispielsweise könnte dafür ein Treppenlichtschalter, oder eine Ausschaltverzögerung verwendet werden.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1749
      Kann ich die Steckdose auch an den Lichtbaustein mit AQ2 setzen?
        • 5177
        Ja das geht auch.
        Du kannst das in der PC-Simulation auch einfach testen.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1749
          Ohne vorher in den Server zu speichern?
            • 5177
            Ja, dafür ist die PC-Simulation ja da. Dazu wird kein Miniserver benötigt.
            Funktioniert aber nicht mit allen Objekten beispielsweise Programmbaustein.
            Bei der LiveView muss vorher in den Miniserver gespeichert werden, da sonst Unstimmigkeiten angezeigt werden können.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1749
              Also doch speichern?
                • 5177
                Ist das so schwer zu verstehen?
                Es gibt neben der LiveView, welche nur online geht, auch eine PC-Simulation die offline ist.
                • herstum
                  • 06.09.2019
                  • 35
                  Du möchtest die geschaltene Steckdose also nur kurz aktivieren nachdem jemand in den Raum gekommen ist, richtig? Dann wird die Abfrage erst wieder gemacht wenn jemand den Raum verlassen hat.
                  Hier die Simulation: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 181
Größe: 64,8 KB
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1749
                    Ja genau Raum betreten Steckdose ein. Keine Bewegung mehr nach xx Sekunden wieder aus.
                    • TGeissler
                      • 17.05.2016
                      • 294
                      Ist da nun noch ne Frage offen oder ist alles klar!?
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1749
                        Sollte alles passen danke
