Fernwärme Heizung und Heizkurve
Gruss Uwe
Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP -
Ich glaube, dass hat mit Fernwärme nichts zu tun. Sonst müssten es ja zwei FW-Leitungen sein. Die Garage ist sicherlich nicht beheizt, deshalb wird diese Wasserleitung (ob warm/kalt) wissen wir nicht, mittels Heizband beheizt, wenn die Garagentemperatur <9K beträgt. Das Heizband ist als Einfrierschutz gedacht.
Gruß MichaelHaustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
Hallo Alle,
Ich habe nachgefragt und ich kann Temperaturfühlern dabei setzen ohne eine einzige Modifikation zu tun. Ich werde die zwischen die Isolation und die Röhren setzen.
Ich kann noch den Stellantrieb wechseln. Ich habe noch einen Stellantrieb von Möhlenhoff (0..10 V) und einen Adapter VA 80.
Ich werde die „Modifikation“ Ende nächste Woche tun.
Hallo Alle,
Ich konnte noch keine Modifikationen tun weil ich die Temperaturfühlern noch nicht angekommen sind. Ich hoffe für Donnerstag.
Aber ich habe heute per Brief vom Betreiber einigen der technischen Spezifikationen bekommen (ich habe es versucht zu übersetzen) :
5.3 Die Vorlauftemperatur des Fernwärmenetzes wird auf die Primärseite mit Außentemperaturen angepasst. Die maximale Vorlauftemperatur des Primärnetzes : 105 °C.
5.4 Die Flachheizkörpern und der Wärmetauscher sind mit folgenden Temperaturen zu betreiben:
Heizung (Sekundärseite) - Nennvorlauftemperatur: 80 °C und maximale Rücklauftemperatur : 50 °C
Je nach Kundenanforderungen kann die Vorlauftemperatur bei einer konstanten Temperatur (max. 80 °C) oder als eine Funktion der Außentemperatur reguliert werden.
Kann man damit ein Grundheizungskurve aufbauen?
Vielleicht eine dumme Frage, aber ich bin kein Spezialist im Heizungsbereich.Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2015, 18:07.Kommentar
Hallo Vasco,
geht doch erstmal anders an die Sache ran. Frage Deinen Versorger, ob Du einen besseren Tarif erhaelst, wenn Du die Rücklauftemperatur niedriger zurück bringst.
Anschliessend solltest Du Dir Deinen Bedarf mal anschauen, ob Du wirklich diesen hohen Vorlauf benötigst. Ich habe in sehr vielen Altbauten bisher immer mit einer Vorlauftemperatur von maximal 45 Grad (ueber eine eigene Heizkurve) zufriedene Kunden erlebt. Probiere das einfach aus.
Gruss Uwe
PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDPKommentar
Frage zum Verständnis:
Wieso soll der Fernwärmelieferant einen Vorteil haben, wenn man einen kühleren Rücklauf zurückspeist?
Umso niedriger in Summe sein Rücklauf, umso mehr Energie benötigt der Lieferant, um das wieder aufzuheizen.
Also weshalb soll das dann für den Endverbraucher eventuell billiger sein können, wenn der Lieferant deswegen mehr Energie benötigt.Kommentar
Hallo Uwe und Thomas,
Ich weiss es nicht. Das sind die Spezifikationen für jeder der in diesem Viertel wohnt. Wir haben denselben Lieferant und die selben Maschinen.
Mein Haus hat eine Energie-Klasse AAB. Das Haus hat immer eine Temperatur zwischen 19 und 23 °C. Seit Monaten ist die Temperatur immer zwischen 22 und 23 °C.
Die erste jährliche Rechnung werde ich nächstes Monat bekommen. Aber nach dem Kontroleur der einmal bei mir war (im Juli) hat zu mir gesagt ob wir überhaupt Wärme bräuchte! Ob wir mit elektrischen Radiatoren das Haus heitzen würde! Wir hätten fast kein Konsum seit Dezember.
Werde mal sehen was die Rechnung bringt.
N.B.: der Lieferant ist ein Elektrizitätswerk (Gasturbinnen).Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2015, 20:58.Kommentar
Hallo Thomas,
ganz einfach: bei einem geringeren Rücklauf hat man auch einen geringeren Vorlauf, damit habe ich weniger Aufwand, diese Energiemenge für den Kunden vorzuhalten.
Gruss Uwe
Hallo Thomas,
Das der Versorger eine Rücklauftemperatur von 50 Grad oder kleiner fordert, hat damit zu tun:
- dass ein deutlich reduzierter Volumenstrom an der Hausanlage benötigt wird
- daraus resultierend einen geringeren Pumpenstrom der Fernwärme-Versorgungpumpe(n)
- dass dann die Ferwärmeversorger-Wärmeerzeugung (Kesselanlagen, etc.) effektiver läuft.
- Energieverluste in der Rohrleitung werden reduziert
Dies setzt natürlich in der Hausanlage voraus:
- Auslegung der FW-Wärmetauscher mit Flächenreserven
- Große Heizflächen, korrekt ausgelegt (Ideal als Niedertemperaturheizung, FBH)
- hydraulische Kurzschlüsse unbedingt vermeiden, (z. B. hydraulische Weichen,
Überströmventile, etc.)
- Sind alle Umwälzpumpen auf „AUS“ geschaltet, muss das Fernwärmeregelventil „ZU“ fahren
- Einbau eines dezentralen Trinkwassererwärmungssystems
- Je Regelgruppe eine eigene Rücklauftemperaturreglung bzw. -begrenzung vorsehen
