Oventrop Datenlogger CS-BS auslesen
  • ogrimo30
    • 27.03.2017
    • 190
    ich habe vor meine Heizung (Kessel,Puffer etc.) und die Solaranlage mit dem Oventrop Datenlogger CS-BS-1 über das Online-Portal auszulesen.
    Doch leider weiß ich nicht genau, wie ich an die Daten kommen soll.
    Es wird keine XLM-Seite ausgegeben und im Quelltext sind die Sensordaten leider auch nicht ersichtlich.
    So sieht das Test Live Schema aus:
    Bei dem Test Schema handelt es sicht um Demo Datenlogger.
    https://portal.oventrop.com/sbus/sch...T_NA7rQkfhDk_k
    Wäre jemand so nett und könnte mir sagen ob und wie ich am leichtesten die Werte mit einem HTTP-Eingang oder z.B. FHEM auslesen kann?
    Danke und lg,
    ogrimo30
    • 4612
    Soweit ich das in der Anleitung gelesen habe hat der auch eine lokale Seite mit einem Status.
    Geh mal auf die Seite mit dem Status in deinem Portal und mach den Quelltext auf und schau ob deine Werte darin enthalten sind
    Falls das klappt brauchst du nur eine Befehlserkennung basteln mit deiner Seite: http://user:kennwort@IP CS-BS-1/status oder so ähnlich
    Zuletzt geändert von AlexAn; 02.11.2019, 13:01.
    • ogrimo30
      • 27.03.2017
      • 190
      Darf ich fragen in welcher Anleitung du das gelesen hast? Ich finde leider nichts...
      Ich habe leider noch keinen Datenlogger vor Ort installiert. Ich will zuerst testen ob es mit dem Demo online Datenlogger funktioniert.
      Ich habe jetzt einen Quelltext mit den Daten gefunden. (Im Anhang)
      Doch er ist leider sehr lang und unübersichtlich.
      Mit welcher Befehlserkennung kann ich z.B, den Wert 12.7 auslesen? (Der Wert befindet sich ca. in der Mitte der Seite)
      Danke und lg,
      ogrimo30
        • 4612
        https://www.oventrop.com/Pools/Files...143cacdf2c.pdf auf Seite 10 aber eventuell ist das nur der Status vom Netzwerk??
        Das ganze wäre dann Lokal und nicht in der Cloud
        In deiner Datei ist aber der Datalog CS-BS-6
        Zuletzt geändert von AlexAn; 02.11.2019, 16:59.
        • ogrimo30
          • 27.03.2017
          • 190
          Da ich keinen Datenlogger vor Ort habe, kann ich die lokale Seite leider nicht ausprobieren.
          Ja, aber ich denke von dem Aufbau der Daten wird er ja gleich sein wie der CS-BS-1.
          Lg ogrimo30
          • ogrimo30
            • 27.03.2017
            • 190
            Kann mir da keiner helfen?
            Danke und lg,
            ogrimo30
              Mit dem LoxBerry Plugin „Command Recognition“ lässt sich eine Befehlserkennung leichter zusammenstellen.
              Offen bleibt allerdings:
              - Wie wird authentifiziert? (Evt. Abruf via Linux erforderlich, evt. per Script)
              - https: Könnte direkt auch nicht funktionieren.
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 07.11.2019, 14:23.
              • ogrimo30
                • 27.03.2017
                • 190
                Ok danke für die Hilfe.
                Das Plugin kannte ich noch gar nicht. Super!
                Ich habe mir jetzt den Datenlogger bestellt.
                Melde mich danach wieder wie es aussieht.
                Danke!
                Zuletzt geändert von ogrimo30; 07.11.2019, 12:03.
