Leaf Raumlüfter und Luftfeuchtigkeit
  • pictop
    • 07.04.2019
    • 117
    ich stehe Momenten auf dem Schlauch. Ich habe einen Leaf Raumlüfter der unter anderem je nach Raumfeuchtigkeit beginnt den Raum zu lüften. Ich möchte gerne das die Luftfeuchtigkeit vom Raum und die von außen mit berücksichtigt wird.
    Luftfeuchtigkeit höher 60% beginn Lüftung aber nur wenn außen Luftfeuchtigkeit kleiner Innenluftfeuchtigkeit.
    Die Problematik wollte ich mit einem Großer gleich Operator lösen. Nur gibt mir der Größer gleich nur einen Wert ein und aus zurück. Ich möchte, aber gerne das der Wert der Innenluftfeuchtigkeit mitgegeben wird. Den so schaltet er immer ein, wen außen weniger Luftfeuchtigkeit ist wie innen. Die Regel innen einschalten erst ab 60 % wird so ignoriert. Also außen 20% innen 30% würde der Lüfter einschalten. Soll er aber nicht
    Ich hoffe, ich konnte mich klar genug ausdrücken und würde mich auf euern Tipp freuen.
    Danke für eure Hilfe,
    Pictop
    • 3271
    Ich glaube du hast keine Ahnung, dass mit "der" Luftfeuchtigkeit, immer die relative Luftfeuchte gemeint ist.
    Das Ganze hat eine Abhängigkeit von der Temperatur.
    Es wäre von Vorteil, wenn du vor deinem Vorhaben versuchst zu verstehen was relative Luftfeuchtigkeit überhaupt bedeutet.
    Du kannst im Winter genauso bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90% lüften, wenn innen 60% relative Luftfeuchtigkeit herrscht.
    Es wird dadurch innen trotzdem trockener ohne dass du innen dann im Endeffekt ebenfalls 90% Luftfeuchte hast.
    Kurz: Eine Regelung, dass die Lüftung nur sein Werk tut, wenn aussen die relative Luftfeuchtigkeit geringer ist als innen, ist völlig sinnbefreit.
    Im Durchschnitt liegt im Winter die relative Luftfeuchtigkeit aussen bei ~85%, im Sommer bei ~75%.
    Demnach würde bei dir im Winter mit deiner Überlegung quasi nie gelüftet, und im Sommer nur hin und wieder.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 02.11.2019, 14:05.
      • 1960
      Hallo pictop,
      Wie Thomas schon schreibt, ist ein Vergleich der relativen Feuchten kontraproduktiv. Es funktioniert nur wenn Du entweder die Absolutfeuchten bzw. die Taupunkttemperaturen innen/aussen vergleichst. Hier im Forum gibt es einige Beispiele dafür., Auch im LOXWIKI wirst Du fündig.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • pictop
        • 07.04.2019
        • 117
        Hmm das habe ich so nicht bedacht.
        Danke euch beiden! Somit ist das erledigt.
        Pictop
