Wert der korrigiert worden ist wieder umkorrigieren
  • StoRmtec
    • 351
    Gibt es eine Möglichkeit das man einen korrigierten Wert wieder auf Standard umstellt um Ihn wieder verwenden zu können.
    Sehr kurze Frage.
    Wenn du von der Korrektur von Loxone sprichst:
    Eingangswert 1: 0
    Anzeigewert 1: 0
    Eingangswert 2: 10
    Anzeigewert 2: 10
    • StoRmtec
      • 351
      Ja genau. Ich bekomme einen Wert von der PV über Modbus. Der wird korrigiert für den Energiemanager
      Eingangswert 2: 1000 Anzeigewert2: 1 jetzt würde ich den wieder hernehmen aber mit Standard Korrektur da ich mit dem korrigierten nicht arbeiten kann.
      Habe auch versucht den Sensor nochmals anzulegen dann habe ich ein Delay und der Wert ist komplett anders als der richtige Wert der ziemlich gut zusammenpasst.
        Ein Skalierer-Baustein macht das gleiche wie die Eingangskorrektur, so kannst du das "Original" vom Eingang nehmen, und den skalierten Wert für den Energiemanager.
        • StoRmtec
          • 351
          Wenn wir da schon sind. Kennst du eine Funktion der zB einen Baustein bei zB über -500 einschaltet und erst wieder ausschaltet wenn er bei -200 ist.
            Das müsste der Schwellwertschalter machen: https://www.loxone.com/dede/kb/schwellwert-schalter/
            • StoRmtec
              • 351
              Danke aber da bekomme ich nur Ein oder Aus aber nicht den Wert.
              Würde den Wert brauchen.
                Dann musst du deine Fragen so formulieren, wie du sie wirklich meinst.
                Du kannst das auch mit einem Status-Baustein machen (0 oder <v>)
                  • 2696
                  was soll er denn jeweils raus geben wenn der Wert über oder unterschritten ist ?
                  • StoRmtec
                    • 351
                    Ich möchte wenn ich <= -500 habe das er -500 anzeigt und zB einen Wert 1 dazu. Wenn der Wert dann unter -200 fällt dann soll er den Wert anzeigen und einen Wert 0 dazu.
                    Wenn er wieder auf <= -500 dann wieder 1. Statusbaustein habe ich auch schon versucht aber scheitere hier an den Wert
                    • StoRmtec
                      • 351
                      Hat keiner eine Idee.
                        • 2696
                        Von deiner Beschreibung her verstehe ich es immer noch nicht, sorry.
                        Du möchtest also zwei Ausgänge haben ?
                        Einmal mit 0 und 1 und einmal mit dem begrenzten Eingangswert ?
                        • StoRmtec
                          • 351
                          Habe es jetzt mit dem Schwellwertschalter hinbekommen. Habe da komplett falsch gedacht.
