Caller Service funktioniert nicht - Was mache ich falsch?
  • DasBesteOderNichts
    • 11.10.2017
    • 188
    Ich versuche gerade meinen Caller Service testweise in Betrieb zu nehmen.
    Dazu habe ich Miniserver bei Loxone auf der Seite in meinem Konto registriert.
    Dann den Lizenzschlüssel vom Lox Caller Service eingegeben.
    In der Config habe ich dann einen Caller erstellt und dort meine Handynummer eingegeben.
    Wobei ich mir da bei der Schreibweise der Nummer nicht ganz sicher bin.
    wie ist es bei einer Handynummer richtig?:
    0049174....
    oder
    00490174.......
    Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Virtuellen Eingang mit den Caller-Ausgang verbinde und das Ganze teste, dann bekomme ich keinen Anruf. Nix passiert.
    Habe ich noch was vergessen oder liegt es an der Telefonnummer?
    Ich will erstmal nur einen Anruf testen (ohne Antwort) - muss ich dazu auch die Externe Adresse in den Miniserver eintragen?
    • 6363
    0049174 ... sollte richtig sein
      • 11.10.2017
      • 188
      Hmm da ich beide Telefonnummer-Formate schon probiert habe, kann es wohl nicht an der Nummer liegen.
      Muss ich den Virtuellen Eigang anders konfigurieren? Der ist jetzt als Digitaleingang mit dem Caller verbunden.
      Braucht der Caller nur einen Impuls oder ein dauerhaftes Signal?
        DasBesteOderNichts kommentierte
        Wofür ist denn der Wert "Minimaler Zeitabstand" in den Einstellungen von dem Caller der standardmäßig auf 5 steht?
        Unter dem Eigenschaftsfenster gibt es ein Infofenster.
        Wenn du eine Eigenschaft auswählst, steht dort drin was die Eigenschaft bewirkt.
        ja danke hatte ich dann auch gemarkt.
      • 11.10.2017
      • 188
      Ich habe das Problem gelöst, ich hatte in Netzwerkeinstellungen vom Miniserver den falschen Standartgateway drin und somit hatte er keine Verbindung zum Internet.
      Jetzt funktioniert es.
      Danke trotzdem
