NEUE LOX Config 10.3.11.25 ist verfügbar
  • Ferro
    • 20.09.2015
    • 92
    #31
    Zitat von TGeissler
    Zum Download steht nun eine 10.3.11.27 zur Verfügung!!
    bekomme keinen hinweis auf update...
      • 3884
      #32
      Im Programm habe ich auch keinen bekommen.
      Habe es manuel installiert.
      • Pippo74
        • 13.01.2018
        • 214
        #33
        With the 10.3.11.25 I still have two open issues:
        - Automatic shading, problem with closing action at night, by a pulse at Cd input. I've raffstore (T=0) and they're are closing to say 95%.
        If I manually click on the T5 switch in Down direction I can only see a minimum ride action, driven by M variable (M=0,5 s). So I may need 5...7 actions on the same T5 to get them 100% closed.
        If I open them with T5, then I'm able to completely close them with T5.
        - Virtual Outputs: with HTTP direct commands I have communication and delay troubles
        • cRieder
          • 396
          #34
          Zitat von nicmac
          Bei dir fehlt irgendwie die Raumbezeichnung unterhalb der Bezeichnung/Beschreibung oder hast du deinem lw-Ausgang bzw. dem FeKo gar keinen Raum zugewiesen? Hast du im FeKo einen Montageort angegeben?
          Guckst Du:
Ansichten: 1379
Größe: 28,9 KB
ID: 223035Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1354
Größe: 27,3 KB
          Smarter Gruß,
          Carsten
          • L_H
            • 26.10.2015
            • 87
            #35
            Hallo Leute,
            Seit dem Update funktioniert bei mir der Türsteuerbaustein nicht mehr. Video kommt, aber beim klingeln kein Push mehr. Bilder werden auch nicht mehr aufgezeichnet.
            Release
            10.3.11.27 auch schon versucht.
            hat jemand auch schon dieses verhalten beobachtet ?
            • Pippo74
              Pippo74 kommentierte
              I've a standard Loxone Intercom too, but everything is working fine here with both 10.3.11.25 & 10.3.11.27
          • Hüslebauer0815
            • 10.09.2018
            • 30
            #36
            gestern Abend das Update gestartet. Ist durch gelaufen. Auch alle Air Geräte haben eine neue Software.
            Die Raumfühler zeigen jetzt eine falsche Temperatur an ca. +2.5°C
            Die Wetterstation zeigt jetzt 2.5°C zu wenig an...
            Support Ticket läuft
            • Lenardo
              Lenardo kommentierte
              das ist neu, es wird nur mehr die Temperatur von Kollerschlag angezeigt, die haben eure ewigen Sonderwünsche satt ;-)
          • HRA
            • 1037
            #37
            Hat jemand nach dem Update evtl. schon Erfahrungen bzgl. KNX, funktioniert da noch alles wie gehabt.
            Nicht das auf Grund der neuen Hardware MSG2 ohne KNX auch dort mit dem derzeitigen MSG1 Probleme auftreten.
            Gruß HRA
              Warum sollte nicht? Nur weil der V2 kein KNX hat heißt das ja nicht das sich was geändert hat.
              Auch wenn beim V2 die KNX extern sitzt muss das System das ganze ja weiter unterstützen.
              Wenn sich Fehler eingeschlichen haben dann wird das wohl V1 und V2 betreffen.
              Ich selber habe kein KNX(mehr) und kann das leider nicht testen.
          • maxw
            • 1389
            #38
            Nach Update - Arbeitsspeicher knapp - WTF?
            Hat das noch jemand als neues Feature? Der Arbeitsspeicher ist knapp nach Update, aber nur 60% Auslastung?
Name: Arbeitsspeicher knapp.png
Ansichten: 1215
Größe: 49,7 KB
              Habe ich nicht... Ist das MS Gen1 oder 2?
              Ich würde mal den MS kurz vom Netz nehmen und danach nochmals schauen.
            • Gargamel
              Gargamel kommentierte
              Habe 67% Auslastung aber die Meldung kommt bei mir nicht.
              MS Gen1 mit Version 10.3.11.25
          • Gargamel
            • 16.12.2018
            • 722
            #39
Ansichten: 1427
Größe: 121,1 KB
            Bei mir zeigt es seit dem Update eine Systemmeldung an. "Sensoren unüberwacht".
            Hat das noch jemand oder kann mir jemand sagen wo ich was in den Einstellungen eintragen muss?
              Du kannst die Meldungen bestätigen, dann sollten sie weg sein.
          • Pippo74
            • 13.01.2018
            • 214
            #40
            Yep, I exactly had same problem with Modbus RTU devices.
            You need to set a value in the Parameter called zeitüberschreitung empfang
            This is quite useful so that you can be sure to get data correctly updated.
            • Gargamel
              Perfect that was the solution
              Thank you
            Hallo Zusammen
            Ich habe mein System eigentlich erfolgreich aktualisier, ebenfalls wurden von allen Geräten sauber Firmwareupdates durchgeführt. Jedoch habe ich folgenden Bug entdeckt:
            Ich habe einige Ceilling Light Air Leuchten. Bei einigen habe ich den Bewegungsmelder aktiv. Dieser funktioniert zwar auch, jedoch löscht das Licht nicht mehr gem. dem eingestellten TH Wert. Egal wieviel Sekunden ich dort einstelle, die Leichte stellt erst nach ca. 2 Minuten ab.
            Hat das noch jemand oder bin ich alleine mit diesem Problem?
            Gruss
              • 3884
              #42
              Kommt es mir nur so vor, oder hat sich die Farbe der Kacheln seit dem gestrigen APP (Android) update verändert?
              Ich habe den Eindruck sie sind etwas heller geworden.
              • Lenardo
                Ja wenn ich die aktualisierte Version am Handy mit dem nicht aktualisierten app am tablet vergleiche sind am neuen die Kacheln deutlich heller, mir gefällt das dunkle besser
                Lightpicture kommentierte
                Dann hat sich Loxone die vielen Kommentare zur dunklen APP zu Herzen genommen und es angepasst.
                Ist ja ein Schritt in die richtige Richtung.
                Auch wenn es möglicherweise nicht jedem gefällt.
                Loxone nimmt die vielen Kommentare im Forum jetzt doch teilweise ernst.
            • Hüslebauer0815
              • 10.09.2018
              • 30
              #43
              Bez. meines Temperatur Problems: Die Log Datei vom Miniserver ist seit dem Update voll mit genau diesen Zeilen:
              2019-11-29 15:31:07.951;PRG start Air Device (Temperatur- und Feuchtefühler Air - 50:4F:94:FF:FE:89:48:00) version 10.3.11.5 (start reason: watchdog reset)
              Was bedeutet das?
              • Hüslebauer0815
                Hüslebauer0815 kommentierte
                Bekomme jetzt eine intere Config bis zum Release im März. Wenn mehr Fehler hat muss ich wieder zurück setzten und dann auf Batterie umbauen.
              • Hüslebauer0815
                orli wie siehts bei dir aus?
              • Hüslebauer0815
                Verwende jetzt Version 10.4.12.18. Funktioniert soweit einwandfrei.
                Ab und an wird der Wetterservice nicht erkannt. Die Temperaturen der Raumfühler muss ich noch gegenprüfen. Ich vermute eine grössere Ungenauigkeit wie vor dem Update.
              Hilfe!!!
              Ich wollte heute updaten. Das -Update schlug fehlt. Zweimal. Dann dachte ich es liegt wie oben beschrieben an der SD Karte.Die habe ich dann mit der Config neu formatiert und gewechselt. Dann ist aber der Miniserver nicht mehr hochgefahren. Blinkt rot/orange links und grün rechts.
              Ich wieder die alte Simkarte rein. Der Miniserver startet zwar, erkennt aber keine Extensions mehr. Leider geht jetzt gar nichts mehr hier. Komischerweise sind einige der Lampen an, aber bedienen lässt sich natürlich nichts.
              Wie kann ich prüfen ob die SD Karte richtig formatiert wurde. Und wie kann es sein, dass trotz der Config Meldung "Formatierung abgeschlossen" die SD Karte dann nichtmal bootet?
              Was kann ich jetzt noch tun?
              Chris
                Wenn Du kein Backup beim Formatieren mit eingespielt hast, ist auf der SD nur die Firmware aber keinerlei Programm. Also wie ein Werksreset.
              Ja das stimmt. Aber ich habe beides probiert. Mit Programm und ohne. Sogar eine Archivversion der Config um meine alten Programme laden zu können.
              Update:
              ich habe jetzt so lange mit den zwei SD Karten rumprobiert bis der Miniserver wieder gestartet hat. Allerdings mit der Fehlermeldung dass die Firmware nicht gestartet werden konnte und deshalb automatisch ein Backup geladen wurde. Interessant.
              ich geh morgen mal eine neue SD Karte besorgen. Von Loxone werd ich so schnell keine bekommen. Gibt es einen Tipp welche man vom Media Markt oder sowas probieren könnte?
