Miniserver teilweise austauschen
  • AlexW
    • 12.05.2016
    • 140
    unser MS hat die 100% Marke erreicht, jetzt würde ich gerne einen zweiten MS G2 als Gateway einsetzen und den MS G1 als Client, wenn ich über die Funktion ersetzen des MS gehe, wird ja alles von dem alten MS auf den neuen MS geschaufelt, was natürlich Quatsch ist, weil der neue ja nicht alle Anschlüsse hat.
    Kann ich den alten MS als Client einrichten und den neuen als Gateway, ohne dass die Einstellungen des alten MS verloren gehen, insbesondere eben die angeschlossenen Logiken und Komponenten?
    Muss ich dann wirklich alle anderen Seiten in der Config auf den neuen MS kopieren und im alten löschen?
    Dann wäre es ja einfacher den MS über die Config zu tauschen und nur die Komponenten am alten MS neu zu verknüpfen, wie alles umstellen zu müssen?!
    Du kannst einfach einen neue Miniserver einfügen.
    Die darauf folgenden Fenster einmal mit OK und einmal mit Ja beantworten.
    Du musst das ja nicht gleich scharf machen, sondern einfach mal das bestehende Programm in die Config laden und schauen was dabei herauskommt.
    • TGeissler
      • 17.05.2016
      • 294
      Wie geht denn das vonstatten wenn man die Geräte von der Tree-Extension auf den MiniserverGen2 umziehen möchte?
        • 4071
        Mit Gerät ersetzen sollte das funktionieren.
        Das wird bestimmt das gleiche Prinzip sein, als wäre es eine Tree Ext.
          TGeissler
          Wenn der Miniserver Gen 1 mit Externer Tree in einen Gen 2 konvertiert wird, wird die Externe Tree beibehalten.
          Wenn man die auf die Interne Tree umziehen möchte, müsste dies über einen Austausch der Seriennummer gemacht werden.
          Ob und wie das geht, könnte ich sagen wenn ich einen hätte
            • 4071
            Einfach die Seriennummer bei der Ext eintragen.
            • TGeissler
              • 17.05.2016
              • 294
              Was ich nun gefunden habe ist:
              Man kann auf der Tree-Extension das angeschlossene Gerät "Ausschneiden" und an dem Ast vom MS Gen2 wieder einfügen. So ist ein Umzug beschrieben.
              Die Seriennummer überschreiben wäre ja so nicht richtig da das Gerät eine andere SN hat.
              • cRieder
                cRieder kommentierte
                Selbiges geht jetzt auch mit KNX-Geräten
