Klingel Lichtbaustein
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Hallo Leute erstmal wünsche ich euch einen schönen ersten Advent.
    Nun meine Frage, kann man die „Lichtklingel“ bearbeiten? So dass die Farben anders sind und nicht nur einmal aufleuchten.
    • 4071
    Was meinst du mit Lichtklingel?
    Meinst du die Lichsteuerung, die du als Lichtklingel benutzen möchtest?
    Bitte um mehr Details zu deiner Frage.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Ja genau ich meine die Lichtsteuerung an die ich die Klingel gehängt habe... Aktuell flackern die Lichter einmal kurz auf wenn bei der Intercom geklingelt wird...
        • 4071
        Wie hast du das angehängt?
        Du kannst zB den Alarm Eingang verwenden und den für 6 sek auf 1 stellen, dann blinken alle Lichter für 6 sek.
        je nach Parametrierung von Ta=Blinkperiode Alarm
        Baustein zur Steuerung und Bedienung von Beleuchtungen aller Art
        Oder du verknüpfst den Ausgang mit einem EXOR dann blinkt das Licht, immer mit, egal ob es ein oder aus ist.
        Hier gibt es viele Möglichkeiten.
          • 4071
          https://www.loxforum.com/forum/germa...n-auf-stimmung
          Moin moin Community! Ich bin neu hier und benötige gleich mal eure Hilfe :) Ich komme einfach nicht weiter und verzweifel an meiner Idee, obwohl sich alles
          Es gibt viele Einträge hier im Forum.
          Bitte auch die Suche benutzen.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            Habe meine Klingel von der Intercom beim Lichtbaustein auf A gehängt...
            A wird ja über den Parameter Ba eingestellt (Ist Eingang O aktiv schalten Alle Ausgänge auf diesen Wert wenn keine entsprechende Stimmung konfiguriert ist) ich habe bei jedem Lichtbaustein eine Szene angelegt auf den Eingang O aber trotzdem wird nicht die gewünschte LichtSzene beim Klingeln aktiviert...
            Habs jetzt mal getestet wenn ich Klingel wird mir sogar Angezeigt dass die Szene "Viel Licht" die ich bei Eingang O eingestellt habe aktiviert wird aber das Licht schaut nicht so aus wie eingestellt....
            Wie habt ihr das gelöst?
            Zuletzt geändert von andreas221988; 09.03.2020, 07:15.
            • NilsG
              NilsG kommentierte
              Das fände ich auch mal interessant zu wissen ...
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            Kann es sein dass Loxone ihren Bug in der Beschreibung des Lichtbausteins vertuschen will??? (Hab dem Support geschrieben mit dem Fehler und seit heute steht bei Ba eine andere Beschreibung)
            Ist Alarm Aktiv, schalten die Ausgänge zwischen 0 und (Maximalwert Alarm)
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1763
              Kann jemand von euch die Lichtszene auswählen die mit der Intercom Klingel bei A am Lichtbaustein aktiviert ist?
                • 2605
                Geht aktuell nicht, leider. Man kann nur die Dauer für "Licht ein" und "Licht aus" konfigurieren, leider nicht nur eine bestimmte Stimmung.
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1763
                  Gibt es hier was neues? Kann man das Licht für Alarm und Klingel ändern?
                    • 2605
                    Nö.
                    • Rosenzuechter
                      • 24.02.2016
                      • 400
                      ja das ist auch ein leidiges Thema, früher ging es ja noch mit dem Analogwahlschalter.
                      Ich habe auch keine Lust den ganzen Raum blinken zu lassen.
                      Stephan
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1763
                        Das kann doch nicht sein dass man das nicht ändern kann das nervt echt
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1763
                          Kann man eigentlich immer noch nicht das Licht auswählen welches bei der Klingel oder Alarm leuchten soll?
                            • 4071
                            Kann man nicht auswählen.
