Klingel Lichtbaustein
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1750
    Das ist aber nicht smart…
      • 4018
      Welche Lichtquelle möchtest blinken lassen?
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1750
        Ich möchte meine Tree RGBW Spots in einer bestimmten Farbe blinken lassen.
          • 4018
          Dann lege dir eine Szene dafür an und die wählst du aus, wenn es klingelt.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1750
            Habe ich ja nur wird diese nicht über den Alarm Eingang über den Lichtbaustein aktiviert
              • 4018
              Die Szene aktivieren, wenn es klingelt.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1750
                Gute Idee hast du das auch so gemacht??? Klingel nicht am A Eingang beim Lichtbaustein sondern direkt eine Szene gewählt…
                  • 4018
                  Ich habe Lichtquellen gewählt, die meist nur ein/aus können. Die sind am Lichtbaustein Ausgang XOR verknüpft und bekommen so den Blinkimpuls, den ich mir an zentraler Stelle erzeuge.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1750
                    Kann man zwischenzeitlich die Lichtszene einstellen die beim Lichtbaustein für Alarm zuständig ist?
                    Das habe ich in der Anleitung gefunden:
                    Wenn der Eingang (Alarm) 1 ist, beginnen die verwendeten Ausgänge (Lc1-18) zwischen dem Wert 0 und dem Parameter (MaxAbr) zu blinken.
                    Wenn der Eingang (On) 1 ist, werden die verwendeten Ausgänge auf den Parameter (MaxAbr) gesetzt, wenn keine Stimmung mit ID 99 konfiguriert ist.​
                    Ich habe eine Stimmung mit ID99 diese wird aber nicht aktiviert....
                    Zuletzt geändert von andreas221988; 20.04.2023, 10:06.
