Sytemvariable Außentemperatur SETZEN mit LoxConfg 10.03.11.25
  • jensmh
    • 99
    ich mag ja zu doof sein...aber:
    - Kein Wetterservice gebucht
    - 3 x Fühler für Außentemperatur vorhanden und per virtuellem Eingang auf wahlweise Merker oder Virtuellen Status gemappt
    Ich würde den Wert auch gerne in der Systemvariablen "Außentemperatur" ablegen:
    Systemvariable Außentemperatur --> Einstellungen -> EINGANG --> (z.B.) Merker mTempOutside
    Es kommt die Meldung "Dieser Ausgang wird bereits verwendet, Soll die andere Referenz entfernt werden" (macht überhaupt keinen Sinn für mich an dieser Stelle)
    Bei JA: Es wird der Merker eingefügt
    Bei Nein: Abbruch.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Anmerkung 2019-12-01 132734.png Ansichten: 0 Größe: 123,9 KB ID: 223443
    Kann man die Systemvariablen nicht setzen??
    Viele ratlose Grüße,
    Jens
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    Du musst vorher den Wert zuweisen, also bei mir war es so - ich habe zuerst die Systemvariable eingefügt und an den Eingang der Systemvariable meinen Außen-Temp-Fühler gehängt.
Ansichten: 1203
Größe: 13,3 KB
    Im Perepherie Baum wird dir dort dann auch ein * angezeigt.
Ansichten: 1206
Größe: 28,1 KB
    Ab dann kannst du die Variable verwenden.
    • jensmh
      • 99
      HAllo Christof,
      das ist ja genau mein Problem... ich bin zu blöd der Systemvariable einen Wert zuzuweisen, ich kriege die nur immer als "Ausgang" nicht als "Eingang" ins Arbeitsblatt gezogen :-(
      Zuletzt geändert von jensmh; 01.12.2019, 16:40.
      • christof89
        christof89 kommentierte
        Ist jetzt nur Spekulation, aber evtl. musst du mal die Variable komplett aus deinem Projekt löschen, derzeit hast du lt. Screenshot oben die Variable einmal in Verwendung.
        Lösche mal die Variable und schau ob du sie dann zuweisen kannst bevor du sie verwendest.
      • StefanR
        StefanR kommentierte
        Die Systemvariable kann beim 1. Einfügen nur als Wertgeber verwendet werden. Wenn du sie dann nochmals an einer 2. Stelle einfügst, kannst du auch Werte an die Variable übergeben.
    • Alex 87
      • 06.09.2017
      • 58
      Hallo Jens
      Hast du den Button 'Wert durch Logik definieren' gesehen?
      Da müsste es doch gehen, dass du einen Merker auf der Inputseite anhängen kannst...
      FG Alex
      • jensmh
        • 99
        Danke Euch! Jetzt hat es geklappt!
        Ich hab es echt nicht gesehen :-(
