Terrassenlicht ab Sonnenuntergang und Terrassentüre an
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Hey Leute,
    ich würde gerne mein Terrassenlicht automatischen aktivieren wenn die Sonnenuntergengangen ist und der Fensterkontakt bei der Terrasse offen ist.
    Wie habt ihr das gelöst?
  • Gagi
    • 20.01.2018
    • 304
    Hi, ich benutze die normale Licht Steuerung und hab mir das Szenen angelegt. Tür offen vererbe ich als Signal für Bewegung und aktiviere dann die Szene
    • stan2449
      • 14.01.2017
      • 67
      Mit dem Und Baustein würde es auch gehen.
      Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein UND: Informieren Sie sich hier über die logische UND-Verknüpfung.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1763
        Ich bekomm den Ein Impuls über den Fensterkontakt nicht hin...
        • stan2449
          • 14.01.2017
          • 67
          Kannst du den Fensterkontakt in Liveview sehen
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            Ja der gibt einen Ein Impuls bei offener Türe
            • stan2449
              • 14.01.2017
              • 67
              Kannst bitte ein Foto reinstellen
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                Bei dem Und Baustein geht Q an den Eingang I1 bei der Lichtsteuerung Terrasse Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 276
Größe: 16,0 KB
                • stan2449
                  • 14.01.2017
                  • 67
                  Der Merker Nacht ist nicht gesetzt, er wird nur 1 mal beim Impuls Abenddämmerung gespeichert. Erst wenn beide Bedingungen passen wird der Ausgang geschaltet.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1763
                    Das heißt morgen Abend sollte es funktionieren?
                    • stan2449
                      • 14.01.2017
                      • 67
                      Ja, sollte gehen. Du kannst auch den merker auf 1 setzen und testen.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1763
                        Okay danke dann warte ich mal auf morgen Abend um es live zu testen
                        • Gagi
                          • 20.01.2018
                          • 304
                          Ich hab dir mal Bilder von meiner Konfiguration gemacht. Die macht allerdings auch noch ein bisschen mehr. Ich habe eine Schaltuhr die mit Sonnenuntergang aktiviert wird und damit wir die "Baum" Szene geschalten, über den Bewegungs Eingang. Wenn die Terassen Türen aufgehen wird auch Bewegung geschalten, aber auch ein Betriebsmodus gesetzt, der dann im Licht Baustein verwendet wird um die Szenen zu mischen.
                          • andreas221988
                            • 13.06.2018
                            • 1763
Ansichten: 276
Größe: 16,0 KB
                            Geht leider nicht
                            • stan2449
                              • 14.01.2017
                              • 67
                              Du kannst noch versuchen eine monoflop Baustein einzufügen, oder wie Gagi mit Tageslicht an DisMv an den Lichtbaustein
