Wetterservice vs. tatsächliche Außentemperatur
In der Loxone-App wird die aktuelle Außentemperatur angezeigt: Die Quelle ist aber leider das integrierte Wetterservice, nicht der Außentemperaturfühler, der verbaut wurde. Lässt sich ändern? Ergänzend dazu: Der AT-Fühler wurde leider nicht ganz optimal positioniert: Er ist zwar nordseitig, aber leider direkt unter dem (horizontal verschalten) Dachüberstand. Dementsprechend misst er leider um 1-2 Grad zu hoch. Kann man das korrigieren?Stichworte: - -
Das wären einmal die Systemvariable Außentemperatur und die Korrektur ist zu finden in der Grundkonfig unter https://www.loxone.com/dede/kb/korrektur/Grüße Markus
SONOFF 4CH für Garten. MS4Home -
Wenn dein eigener Temperaturfühler bereits in der Config ist, müsste dieser nur gegen den Wetterservice am Eingang deines "anzeigenden Bausteins" ausgetauscht werden. Wenn kein entsprechender Baustein konfiguriert wurde und die Temperatur direkt aus dem Eingang angezeigt wird, entferne in den Eigenschaften des Eingangs der Temperatur des Wetterservices den Haken bei "Visualisierung" => "Verwenden" und setze den Haken stattdessen bei deiner eigenen Temperatur.Kommentar
Ich schätze, die fest verdrahtete Wetteranzeige von Loxone in der App wird sich per Systemvariable nicht überschreiben lassen (wäre ja lustig, dass Loxone eine Funktion, die sie vor ein paar Jahren abgedreht haben, wieder aufdrehen würde 😉).
Wenn Prof.Mobilux über Weihnachten nichts vor hat, könnte er in das LoxBerry Weather4Lox den originalen Loxone Wetterdienst integrieren. Das Plugin kann nämlich - anders als der Loxone-eigene Dienst - eigene Wetterdaten in die Loxone-Anzeige einschleusen 🙂Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Also bei mir nimmt er meinen Temperaturfühler Wert von der Nordwand Seite.
Loxone App:
Temperatur des Sensors an der Hauswand:
Temperatur der Wetterstation (Tree) auf dem Dach:
Temperatur des Wetterservers (bei der Tree Wetterstation ist ja ein 10 Jahres Abo enthalten):
Also ich würde sagen, alles so wie es sein soll.
orliKommentar
Hallo orli,
ich bin gerade über die Suche auf Deinen alten Beitrag gestoßen.
Wie hast Du es geschafft, die Systemvariable zu setzen? Ich kann diese in Programm nur als Eingang benutzen, also auslesen, aber nicht als Ausgang zum Setzen. Übersehe ich da was, oder gibt's da einen Trick?
RiemenKommentar
