Rolladensteuerung nach Uhrzeit und Sonne
    Liebes Forum,
    ich tüftel schon seit einigen Wochen an einer Logik, die mir noch nicht so recht gelingen mag. Vielleicht hat jemand von Euch einen zündenden Tipp. Folgende Anforderung:
    - die Rolladen sollen automatisch nach Sonne, Temperatur, etc. gesteuert werden
    - für die abendliche Schließung und morgendliche Öffnung sollen folgende Bedingungen gelten:
    1. automatisch Schließung bei Abenddämmerung aber bis spätestens 19 Uhr
    2. automatische Öffnung bei Morgendämmerung aber nicht vor 7 Uhr
    Die Zeiten berechnen (Minuten seit Mitternacht mit Vergleich der eingestellten Minuten 420 oder 1140) ist kein Problem. Die entsprechende Öffnung und Schließung auch nicht. Allerdings dies in Relation wie oben genannt mit dem Dämmerung ... will mir nicht gelingen.
  • Nimda3000
    • 21.03.2016
    • 298
    In der Config hast Du ja die vorgegebenen Zeiten. Schau doch da mal nach, ob so was passen würde. Habe es bei mir für die Schliessung am Abend so gelöst.
      Geht genauso wie du oben beschrieben hast.
      hab ich auch so bei mir laufen
      ich hab dazu Morgendämmerung und Abenddämmerung genommen. Da mir das jeweils zu früh war hab ich einen verzögerten Impuls Baustein und 20 min oder so verzögert.
      damit im Sommer die Rollos nicht schon 5.30 hochfahren etc. kannst du das mit einem UND Oder Verknüpfen. Ich schau nachher nochmal nach und poste meine config
        Ich habe es ganz ähnlich gelöst, allerdings mit noch ein paar Zusätzen. Schau mal hier rein: https://www.loxforum.com/forum/germa...%B6sungsansatz
          Das mit den Betriebszeiten finde ich persönlich komplex. Aber ich geb dir mal was einfaches als Idee
          Das Beispiel adressiert morgen und Abend und du kannst mit der Verzögerung die Zeiten etwas anpassen, so wie es dir besser passt. Ich hab das 15 - 30 min verschoben.
          Der Schalter Rollo Automatik an - erlaubt dir die Automatikfunktion einfach zu deaktivieren.
          Wenn du jetzt möchtest, dass die Rollos auf jeden Fall zu einer bestimmten Zeit hoch und runter gehen. Kannst du einfach einen zusätzlichen Impuls (Impuls um) anlegen.
          Wenn du zusätzlich noch sicherstellen willst, dass nur ein Impuls gegeben wird (entweder wegen Dunkelheit oder wegen Zeit) dann wirds etwas komplexer geht aber auch
          Hier jetzt mal ein einfaches Beispiel
Name: Simple example.JPG
Ansichten: 279
Größe: 40,0 KB
          • GünWün
            • 28.04.2016
            • 273
            hier im Loxwiki hatte Prof.Mobilux mal ein paar Beispiele eingetragen.
            1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
            1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
            Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
            Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
