Alarmanlage u. Berechtigungsbaustein: Verzögert scharf stellen
    • 5169
    Ich denke das wird mit einem iButton recht schwierig, da die Erkennungszeiten nicht immer identisch sind.
    Ein "Prellen" beim Wegnehmen ist auch nicht auszuschliessen.
    Ich würde mal folgendes versuchen:
    Eine Ausschaltverzögerung zwischen die iButtons und den Tr Eingang des Langzeitklicks zu hängen.
    Die Zeit T der Aussachaltverzögerung auf 1 Sekunde und dei Zeit TI des Langzeitklicks auf 1.5 Sekunden zu stellen.
    Wenn's nicht klappt, vielleicht mal ein Bildchen anhängen, damit man sieht wie Du es jetzt versuchst.
    • chpu
      • 10.04.2016
      • 158
      • chpu
        chpu kommentierte
        Anbei das Bild einer Schaltung. Bei der Simulation funktioniert es aber nicht beim echten test.
    • chpu
      • 10.04.2016
      • 158
      Hat jemand eine Idee ob da was fehlt in der Schaltung oder kann mir jemand eine Schaltung zukommen lassen die Funktioniert? Also mein Wunsch ist mit dem ibutton verzögert scharfgeschalten schalten und wieder entschärfen. Wie habt ihr das gelöst?
        • 5169
        Hast Du denn meinen Vorschlag von #16 schon ausprobiert?
        • chpu
          • 10.04.2016
          • 158
          Nein noch nicht. Das Problem tritt ja bei der Simulation nicht auf...sondern beim Kunden vor Ort. Darum kann ich es erst nächste Woche probieren. Aber es muss ja auch eine andere Variante geben. Habe es auch schon mit taster Bausteinen versucht. Da ist das gleiche Problem.
            • 5169
            Ich habe in Deinem Bild gesehen, dass TI vom Langzeitklick auf 0.35 Sekunden steht.
            Ich würde die Zeit mal auf 0.5 Sekunden stellen und die verzögerte Aktivierung der Alarmanlage über die Ausgänge Q1, Q2 und Q3 ansteuern.
            Q4 dann auf Reset. Dies habe ich so bei mir jetzt mit der Version 7.4.4.14 getestet.
            Persönlich würde ich aber keinen Langzeitklick über iButton wünschen.
            Alarmanlage würde ich scharf schalten wenn sie vorher unscharf war und unscharf stellen wenn sie vorher scharf war.
            Eine Anzeige über die LED's des iButton-Lesers realisieren.
            • chpu
              • 10.04.2016
              • 158
              Ok danke! Und wie kann ich es ohne Langzeitklick lösen? Was setze ich da für einen baustein zwischen? Oder kann ich direkt mit dem ibutton draufgehen...Aber dann kann ich ja nur entweder scharf oder unscharf..steh grad auf der Leitung...Das mit dem langzeitklick war nur so ne Idee weil mir nichts anderes eingefallen ist.
              • chpu
                • 10.04.2016
                • 158
                Bin für jede andere Lösung dankbar. Weiß nur leider nicht wie..???
                  • 5169
                  Sofern ich es richtig verstehe, möchtest Du verzögert scharf stellen. Dies geht ja nicht über Tr.
                  Sofern die Einstellungen beachtet werden, sollte es so wie im Beispiel auch über die Verzögerung funktionieren.
                  Je nachdem wie Du die iButtons auslesen möchtest, benötigst Du natürlich nur den Berechtigungsbaustein oder das Monoflopp.
                  Wichtig ist, dass die Impulsdauer < 1 Sekunde eingestellt ist. Zum Beispiel auf 0.1 Sekunden.
                  Die Verzögerung des Merkers am AQr muss auf 100 eingestellt werden.
                  Beispiel:
Ansichten: 329
Größe: 38,9 KB
                    Ich habe es so gelöst. Wenn alle i-Buttons weg sind (links unten im Bild) wird die Alarmanlage zeitverzögert Scharf geschaltet.
                    • chpu
                      • 10.04.2016
                      • 158
                      Danke für eure Hilfe. Muss es erst ausprobieren. Hab bis dato noch keine Zeit gehabt.
                      • chpu
                        • 10.04.2016
                        • 158
                        @romildo....Habe die Schaltung ausprobiert, soweit geht es nur wenn ich mit dem ibutton den Alarm ausschalte beginnt die Verzögerungseit zu laufen und stellt sich wieder scharfschalt nach Ablauf dieser. Ausser ich gebe nochmal den ibutton drauf während die zeit abläuft. DAnna entschärft es. Gibt es auch eine Lösung wo ich nur einmal drauf gehen muss?
                        • chpu
                          • 10.04.2016
                          • 158
                          Also einmal drauf verzögert scharfgeschalten. Nochmal drauf entschärfen aber mit verzögerung...Wenn die Verzögerungseit abgelaufen ist (bei mir 10sek.) stellt sich der Alarmbaustein wieder scharf ausser ich halte während der Verzögerung den ibutton nochmals drauf dann unscharf.
                            • 5169
                            Zitat von chpu
                            @romildo....Gibt es auch eine Lösung wo ich nur einmal drauf gehen muss?
                            Dies sollte sie in meinem Vorschlag ja machen.
                            Verstehe, die aus meiner Sicht, wiedersprüchlichen Fragen nicht ganz. Was möchtest Du denn jetzt genau und wie sieht die jetzige Configuration aus?
                            • chpu
                              • 10.04.2016
                              • 158
                              #30
                              Meine Anforderungen sind ganz simpel. Wenn ich weggehe mit ibutton die Alarmanlage verzögert scharfschalten. Wenn ich heimkomme die Anlage mittels ibutton unscharf schalten.
                                Genau das macht doch die Schaltung in meinem Vorschlag in #24.
