MOBOTIX T24 - Anruf abbrechen
  • scharrin
    • 339
    Ich führe einen Anruf auf mehreren Telefonen durch, wenn an der MOBOTIX geklingelt wird. Die Dauer dafür habe ich auf 20 Sekunden gestellt.
    Meistens gehe ich aber zur Tür, wenn es geklingelt hat. Dann nervt es natürlich, wenn im Hintergrund die Telefone weiter klingeln.
    Mittlerweile habe ich einen "Fensterkontakt" an der Tür, mit dem ich feststellen kann, ob die Tür geöffnet wurde.
    Nun mein Frage:
    Gibt es ein Kommando, welches ich von der Loxone auslösen kann, damit die Anrufe abgebrochen werden?
    Viele Grüße,
    Christian
  • Lenardo
    • 677
    wenn du auf einem Gerät ( bei mir Handys, Tablets oder Grandstream) annimmst geht bei allen anderen auch der Ruf auf aus, aber wenn ich dich richtig verstehe nimmst du nirgends ab sondern gehst in der regel als erster direkt zur Tür.
    Müsstest eigentlich die Quittierung der Türstation auslösen, müsste auch gehen wenn du "reset" auf der Türstation auslöst, hab das aber nicht ausprobiert
    Zuletzt geändert von Lenardo; 16.01.2016, 12:06.
    • scharrin
      • 339
      ich habe die Lösung gefunden:
      Wenn der Türkontakt sich öffnet, wird folgender Befehl gesendet:
      http://<user>:<passwort@<mobotix-ip>/control/rcontrol?action=voiphangup
      Das beendet das Klingeln der Telefone.
      Viele Grüße,
      Christian
      • Matthias
        • 06.09.2015
        • 199
        Warum schließt du den Türkontakt nicht direkt auf die Mobotix?
        Das wäre der direkte Weg, mit dem Befehl geht es aber auch.
        • scharrin
          • 339
          Hallo Matthias,
          Der Türkontakt ist EnOcean. Deswegen ist der Miniserver dazwischen...
          Gruß,
          Christian
          • Matthias
            • 06.09.2015
            • 199
            Hallo Christian,
            Ok, dann geht es natürlich nur über den MS.
            Matthias
