MusicServer - nervige Audio-Fehlermeldung bei Streamingfehler
    Hallo zusammen
    unser MusicServer funktioniert insgesamt tadellos. Einziges Manko:
    - Wenn beim Streaming (z.B. bei Airplay vom iPhone) die Verbindung abbricht, dann kommt eine laute Audio-Fehlermeldung "Die Wiedergabe von Airplay ist gestört. Bitte prüfen Sie die Netzwerkverbindung".
    Das nervt ziemlich, weil es a) sehr laut ist, b) auch in anderen Zonen als der eigentlich gewählten abgespielt wird und c) zu Unzeiten das halbe Haus aufweckt.
    Kann man diese Audio-Fehlermeldung irgendwo abstellen oder sonst wie konfigurieren?
    Hab leider nichts dazu gefunden.
    Besten Dank für Tips,
    Steffen
  • maxw
    • 1412
    Ja kann man. Ich habe nur derzeit keinen Zugang zu einer Config, aber ja das kann man konfigurieren. Schau/such mal, du wirst es finden.
      Wiedergabefehler als TTS ausgeben (o.ä.) bei den Musikserver Eigenschaften
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
