LoxConfig 10.3 > mal wieder Änderungen am Lichtbaustein :-(
    • 2185
    Wie ich es liebe, wenn man nach einem Update alles kontrollieren darf und feststellt das Loxone wieder was verschlimmbessert hat.
    Habe im Bad einen LED Stripe via RGBW Dimmer Air eingebunden; die ganze Zeit war der Ausgang "SMA" hinter dem Analogwertschalter.
    Hintergrund war, sobald ich meine Spiegelheizung dazugeschaltet habe, hat der LED Stripe auf rot gewechselt, egal welche Farbe vorher eingestellt war.
    Und genau das geht seit dem letzten Update nicht mehr.
    DANKE LOXONE!
Name: Bildschirmfoto 2019-12-21 um 15.31.39.png
Ansichten: 1049
Größe: 38,8 KB
    • 4612
    Hab da auch so einige Fehler gehabt!
    Nachdem ich den Baustein Lichtsteuerung neu gemacht habe geht wieder alles.
    Aber klar das kann es wirklich nicht sein!!
    • Schurti
      • 95
      Dies hat aber nicht viel mit dem Lichtbaustein zu tun sondern mit dem Analogwahlschalter. Siehe auch https://www.loxforum.com//forum/germ...501#post222501
        t_heinrich kommentierte
        Du hast Recht.
        Dann werde ich auch mal ein Ticket erstellen.
        Oh man.
        Wurde leider in der aktuellen Version (noch) nicht behoben. :-(
    • Dostal
      • 22.02.2016
      • 320
      Das Problem liegt eher an deinen Sonderprogrammierungen - wie es scheint...
      Alle anderen (und ich habe auch viele Programmiert ~ 120 Anlagen...) sind immer erfolgreich upgedatet, ohne die Lichtsteuerung jemals zu ändern.
      (Einzige große Änderung war von 7.x auf 8.x)
      L.G. Smart-Harry
        Da muss ich dich enttäuschen, schau dir mal den Link in #3.
        Der Fehler ist übrigens bei Loxone als Fehler aufgenommen worden.
        Für einen Workaround bin ich natürlich offen; nur her damit.
    • Special
      • 437
      Statt rumzublubbern wie tolle Anlagen du erstellen kannst, könntest du ihn doch ein Workaround für sein Problem vorschlagen.
      Am besten eine Lösung die auch nach Updates noch funktioniert
