Betriebsmodus wird immer wieder resettet
  • König
    • 30.12.2017
    • 207
    Ich habe einen neuen Betriebsmodus eingerichtet. Bei jedem Neustart wird dieser aber resettet. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Er hängt ganz normal an einem Schalter, den ich über die App ein- und ausschalten will. Bei jedem Neustart geht er jedoch auf AUS.
    • 4073
    Remanenz am Schalter gesetzt?
      Sofern Du den Schalter-Baustein meinst, kannst Du ihn in den Eigenschaften auf Remanent setzen.
      • König
        • 30.12.2017
        • 207
        Danke, ich wusste doch, dass es einfach sein muss. Mit den Eigenschaften klappt es. Ich hatte immer gedacht, dass man die Remanenz mit dem Symbol unten links setzt. Was ich nicht verstehe ist, wozu dann dieses Symbol da ist? Aus den Anleitungen werde ich nicht schlau.
          Den Eingang kannst Du über die Eigenschaft direkt, oder aber auch von ausserhalb des Bausteins setzen.
          Für letzteres muss er halt eingeblendet sein, damit da auch was angeschlossen werden kann.
