Shelly PlugS Power Consumption und Verbrauchszähler
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    Hi@all,
    ich habe mal eine Frage betreffend der Shelly PlugS REST API:
    Ist es möglich die Verbrauchsmessung in Loxone mittels Verbrauchszähler zu integrieren und somit auch in die Loxone Statistik zu bekommen?
    • 6326
    Laut der von Dir verlinkten API ja.
      Der plug liefert ja genau wie die Strommessung der Air Steckdosen keine Impulse. Die liefern auch die momentane Leistung und summierten Verbrauch. Genauso könnte man das auch einbinden. Über MQTT bekommst Du die Werte direkt ohne Abfrage geliefert, aber das sind da auch keine Impulse. Dein Problem bleibt also gleich
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Danke für die Info, habe mir jetzt mal MQTT am Loxberry installiert und näher angesehen, sieht interessant aus.
      Wollte ursprünglich eigentlich vermeiden neben Loxone und node-red noch weitere Systeme aufzubauen, aber da komme ich wohl nicht drum herum...
      Mit Node-Red kannst Du auch MQTT und MQTT ist wirklich cool. Ich habe ja auch schon teilweise MQTT in meine Plugins eingebaut und werde wohl in Zukunft auch nur noch darüber arbeiten. Es ist klar aufgebaut, über diese eine Schnittstelle könne viele Daten einliefern und jeder der will kann sich Informationen liefern lassen und das alles ohne im Plugin spezielle Schnittstellen zu definieren.
    • 11238
    Ob du dir die Daten per MQTT Gateway schicken lässt, oder über einen anderen Kanal, ist dann dir überlassen.
    • christof89
      Ah danke, die Seite hatte ich trotz Suche im Wiki nicht gefunden.
