Touch Tree - Nächster Titel
  • ceeage
    • 03.02.2018
    • 337
    vielleicht eine blöde Frage aber ich komm nicht weiter. Habe auf den Touch Tree den T5 Tastenstandart angehängt. Wie bekomme ich es hin das ich einfach mit nem Klick einen Titel der Playlist weiter skippe? Klicke ich zweimal, wird die nächste Favoritenplaylist abgespielt. Weiß einer nen Rat? Dankeschön!
    • 2605
    Das geht mit T5 nicht. Du musst zusätzlich einen Mehrfachklick mit 3 x klicken belegen und diesen Ausgang an den Musikserverbaustein-Eingang Nächster Titel hängen.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1042
      Was für einen Musicserver verwendest du?
        • 18.09.2015
        • 2677
        Wenn Du keine Rolläden hast oder sonstiges mit den Tasten links oben und links unten steuerst, dann kannst Du doch mit links oben einen Track weiter und links unten einen Track zurück konfigurieren,
        Ich habe das so gelöst:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: music_tree.PNG Ansichten: 0 Größe: 15,5 KB ID: 228343
        Dazu musst Du die Taster am Touch Tree einzeln verbinden, das sind in diesem Falle I1 und I4
        • ceeage
          • 03.02.2018
          • 337
          Danke für euren Input.
          Ich habe den Loxone Musikserver und Rolläden.
          Dann werde ich es wohl so machen wie es orli vorgeschlagen hat.
          • pacman0411
            • 17.01.2025
            • 68
            Super Idee. Könnte jemand hierzu eine Beispielskonfiguration zeigen? Danke
            • pacman0411
              • 17.01.2025
              • 68
              ich schiebe den Artikel nochmal hoch - Vielen Dank im Voraus
              • pacman0411
                • 17.01.2025
                • 68
                ich habe es versucht wie folgt zu lösen, allerdings springt er dann trotzdem zum nächsten Favoriten, und nicht zum nächsten Titel. Was mach ich falsch?
