Markise T2 und T5 im Winter sperren
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1621
    Hey Leute,
    wie kann ich die Steuerung meiner Markise im Winter über die Kindersicherung sperren?
    Danke und VG
    Andi
    • 11238
    Wenn du es auch über die Visu sperren willst, dann musst du die Ausgänge verriegeln. Dis reicht dann nicht.
    Sonst einfach:
    Wenn Winter, dann sperren.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1621
      Die Taster reichen erstmal aus....
      Wie definier ich Winter am besten?
        • 6323
        Virtueller Eingang, Betriebmodus, Kalender, Außentemperatur, CalDAV-Anbindung, Node-Red, Web-REST, MQTT oder diverse andere Möglichkeiten, such Dir was aus.
          • 11238
          Wenn du den astronomischen Winter möchtest, kannst du dir mit den Zeiten (Monat, Tag) und einem Status-Baustein die Bedingungen zusammenstellen, die den Winter ergeben:
          Tag>21 und Monat==12 -> 1
          Monat >=1 und Monat <= 2 -> 1
          Tag<21 und Monat==3 -> 1
          sonst 0
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1621
            Super Danke
            • Nobbi75
              • 1267
              Wenn Du einen Betriebsmodus anlegst, kannst Du diese auch über die Visu mit einem von-bis-Datum versehen-> dazu gehst Du in der App in die Einstellungen des MS und dann zum Punkt Betriebszeiten.
