Text2Speech - mehrerer Ansagen auf einer Zone, wie?!
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 376
    Hallo zusammen ...
    Ich nutze den Aussenlautsprecher bzw. den Lautsprecher im Flur für Ansagen beim Verlassen bzw. beim Betreten.
    Wie ist denn dann die Logik zur Reihenfolge der Ansagen, bzw. wie könnte ich das beeinflussen?
    Mit Einschaltverzögerungen?
    Wäre aber nicht so glücklich, wenn ich die jeweils z.B. im Abstand von 2 Sekunden laufen lasse und die ersten beiden gar nicht zutreffen und somit gar nicht zur Ansage zur Verfügung stehen.
    Und: wie löse ich dass, dass diese beiden Zonen immer aktiv sind, bzw. als erstes aktiviert werden, wenn ich heimkomme damit der Text dann auch sofort ausgegeben werden kann.
    DANKE!
    Nils
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 376
    Hallo ... Hat hier keiner eine Idee?!
    Nils
      Denke das dir keiner Folgen kann was du genau willst.
      Ich verstehe es zumindest nicht.
      Beschreibe mal ganz genau was du vor hast.
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 376
    Ok ...
    Ich frage die Stati der Fenster ab und baue mir mit dem Statusbaustein eine Logik, die ich dann per TTS beim Verlassen auf meinen Außenlautsprecher schicke.
    Jetzt möchte ich z.B. noch irgendeine andere Ansage machen; sagen wir mal "Achtung 0° Grad könnte glatt sein"
    Werden beide angesagt?
    Welche kommt jetzt zuerst?
    usw.
    DANKE!
    Nils
      Also - wenn du zwei TTS gleichzeitig schickst, ob dann beide vollständig angesagt werden, und welche Reihenfolge.
      Zum Loxone MusicServer kann ich das nicht beantworten.
      Das Squeezelite Plugin, und das Sonos Plugin haben eine Queue.
        • 7662
        Es gabe hier einen Thread in dem das diskutiert wurde.
        So wie es aussieht hat der original MusicServer keine Queue.
        Du kannst dir das aber über Logik und einem Statusbaustein bauen.
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 376
          Moin
          Ah ok!
          Guck ich mir mal an ....
          Hast Du den Link zu dem Thread ggf noch?!
          Danke!
          Nils
          • NilsG
            • 09.04.2019
            • 376
            Hi ... Hättest Du den Link ggf dazu noch?!
            Und das mit der Logik und zwei (oder mehr) Ansagen schließt sich mir noch nicht ganz?
            DANKE!
            Nils
            • NilsG
              • 09.04.2019
              • 376
              Ach ja, un Enoch eine Frage dazu:
              Wenn ich z.B. mit dem Modus "Schlafen" den MusicServer auch zu Bett schicke, wird er dann durch TTS wieder aufgeweckt?
              Sprich, triggert ein Text am TTS-Eingang auch ein Hochfahren des Systems?
              Hintergrund: ich möchte z.B. nachts keine Ansagen zu Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler etc
              DANKE!
              Nils
                • 7662
                DANKE!
                Nils
                Nein, bitte die Suche benutzen.
                Du kannst mit einem Status-Baustein ja die URL für den deine Aussage erzeugen.
                Ich mache das beim MS4L so http://www.music-server.net/help/CallMonitor1.html (ganz unter MiniServer Beispiel)
                !!Das sind keine Befehle für den original Loxone MusikServer die URL musst du anpassen. Es soll nur zeigen wie man mit einem Status-Baustein eine dynamische TTS erzeugen kann.
                DANKE!
                Nils
                Erstelle dir einen Betriebsmodus Tag/Nacht den du per Zeischaltuhr oder wie ich per Anwesenheit und Bett-Erkennung einschaltest.
                Diesen Modus hängst du per UND-Baustein in die TTS die nicht kommen sollen in der Nacht.
                Ich schalte meinen Server nicht ab.
                Meiner braucht nur 6Watt / Loxone ~26W und das hochfahren dauert selbst bei meinem System ~15 Sekunden / Loxone ~ 25 Sekunden.
                Da bei mit ja auch Alarm, Musik-Wecker etc drauf hängen möchte ich nicht erst warten bis das Teil hochgefahren ist.
