NFC-Tag-Identifizierung => Begrüßung
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 376
    Hallo zusammen ...
    Ich werte den Ausgang TQ bzw TQu des NFC-Code Touch aus, um daraus eine Begrüßung-Ansage zu bauen:
Name: Bildschirmfoto 2020-01-16 um 15.27.35.png
Ansichten: 1054
Größe: 44,6 KB
    Mit dem Statusbaustein mache ich mir eine Logik, die ich dann auf den TTS-Eingang im Flur lege.
    Soweit so gut, die Inhalte der Tags werden auch ausgelesen usw.
    Folgendes Problem nun:
    Lasse ich AI2 am Status-Baustein weg, kommt die Ansage genau 1x; bis dann wieder ein andere Tag erkannt wird.
    Wenn ich jetzt aber komme - gehe - und dann wiederkomme; kommt keine Ansage mehr.
    Es sei denn zwischenzeitlich wurde ein anderer Tag benutzt
    Nehme ich den Türkontakt der Eingangstür auf AI2 mit dazu, wird JEDES MAL bei betätigen der Tür (also auch beim Verlassen) der Wert aus dem Status-Baustein, der sich aus der Logik ergibt, an TTS ausgegeben.
    Wie könnte ich das lösen??? Kann ich das irgendwie resetten?
    DANKE!
    Nils
    • 2605
    Hab zufälligerweise gestern mal etwas damit rumgespielt:
Ansichten: 610
Größe: 9,7 KB
    Wenn der NFC Code erfolgreich authentifiziert wird der Merker "Haus betreten" befüllt. Diesen schalte ich über die Ausschaltverzögerung nach 60 Sekunden wieder aus, weil der Merker "EG Musik ein" sonst ständig eine 1 wirft und der Bewegungsmelder Eingang am Musikserverbaustein nicht mehr ausgeht. Darüber hinaus werte ich den Status vom Türkontakt mit aus und lasse das TTS nur ausgeben wenn die Tür auch auf geht.
Ansichten: 597
Größe: 38,0 KB
    Der Welcome Home Taster ist nur dran, damit ich das ganze simulieren kann. Parallel dazu schaltet der Merker bei Musik ein eine Ein- und Ausschaltverzögerung (Einschaltverzögerung: 5, Ausschaltverzögerung: 20), die wiederrum den Statusbaustein auf 1 setzt der letztendlich das TTS abspielt. Die Einschaltverzögerung musste ich einbauen weil die Verstärker ja erstmal angehen müssen um den Sound auszugeben. Damit der TTS Eingang nicht dauerhaft beschaltet bleibt, schalte ich den Status nach 20 Sekunden wieder aus.
    Was mir noch fehlt ist dass das TTS nur gespielt wird wenn auch wirklich das Haus das erste Mal betreten wird. Aber ich hab noch kein Haus & Co. konfiguriert, bin gerade erst am streichen .
      • 2186
      Dazu müsstest du definieren, was "erste Mal" bedeutet; pro Tag könnte man ja einfach per Impuls um Mitternacht einen Merker zurücksetzen.
        orli kommentierte
        Ich dachte da bisher an so etwas:
        Die obige Logik soll nur greifen wenn vorher der Betriebsmodus "Haus aus" aktiv war, also wirklich niemand mehr da ist. Auf Dauer ist's vermutlich nervig wenn ich abends von der Arbeit heimkomme und mich das Haus begrüsst, der Rest der Familie ist aber seit Stunden zuhause.
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 376
      Ich sehe ein anderes Problem:
      Der MusicServer ist ja zB nach ABWESEND irgendwann abgeschaltet.
      Wenn ich dann per NFC Tag TTS schicken will
      braucht der Server ja eine Gefühlte Ewigkeit zum Hochfahren.
      Irgendwas müsste den ja irgendwann vorher wecken
      Nils
        • 2605
        Bau dir einen BWM hin der dich im Eingangsbereich oder vor der Garage erfasst, dann kannst du den Server hochfahren lassen. Ich hab in meinem SSD (früher ging das mal mit dem umbauen auf SSD), meiner bootet recht flott.
        • NilsG
          NilsG kommentierte
          Kann ich den BWM auch an den TTS-Eingang hängen?! Quasi als Träger für AN; dann zeitverzögert den eigentlichen Text an TTS schicken?!
          orli kommentierte
          Der Loxone Musikserver hat doch den Digitalausgang "Music Server 1 anschalten". Mit dem würde ich das mal testen an Deiner Stelle. Findest Du im Peripheriebaum unter Netzwerkgeräte.
        • NilsG
          NilsG kommentierte
          Den habe ich schon (mit) beschaltet; geht aber nicht (alleine) muss den On-Eingang auch noch mit beschalten, aber dann läuft auch Musik Oh man ... Was hatte ich da bloss wieder für eine Idee.
      • NilsG
        • 09.04.2019
        • 376
        An sowas hab ich auch schon gedacht ...
        Weiß jemand was über die Bootdauer?
        Den BWM hänge ich dann einfach an die entsprechende Music-Server-Zone an den Eingang ON, richtig?!
        Nils
          • 2605
          Die Musikserverzone hat einen MV Eingang, siehe meinen Screenshot oben.
          So ein bisschen Doku lesen traue ich dir aber ehrlich gesagt auch zu.
          • NilsG
            • 09.04.2019
            • 376
            Hi Orli ... Ich lese natürlich immer sich die Fokus und die PopUp's zu den Ein/Ausgängen.
            Der "Mv" z.B.:
Name: Bildschirmfoto 2020-01-23 um 22.54.42.png
Ansichten: 653
Größe: 96,1 KB
            ... spielt die "ausgewählte Playlist"!
            DAS will ich aber ja nicht
            Das Ding soll - sofern Aus/StandBy - anschalten und nix machen.
            Erst wenn TTS kommt, soll es losbrabbeln
            Gruß,
            Nils
              • 2605
              Damit hast du schon getestet?
Ansichten: 434
Größe: 6,8 KB
              Ich denke damit wird der Server eingeschaltet, nur die Verstärker bleiben aus. Könntest du also starten wenn du daheim ankommst und dich der erste BWM im Außenbereich erkennt.
              • NilsG
                NilsG kommentierte
                Ja, hab ich ... Da läuft der BWM auch drauf
                Ebenso läuft der BWM auf die jeweilige Zone auf "On"
                orli kommentierte
                Aber Zone "On" ist ja nichts anderes wie spiele aktuelle Playlist bzw. Radiosender, oder?
                Was du noch versuchen könntest:
                - Zone einschalten, mit dem Eingangssignal direkt auch die Lautstärke auf 0 % stellen
                - TTS hat einen eigenen Lautstärkeparameter und sollte dann entsprechend laut abgespielt werden. So ist die Zone an, aber du hörst nix.
              • NilsG
                NilsG kommentierte
                Hab ich auch schon überlegt! Gucke ich mir an ...
