Bewegungsmelder Flur deaktivieren
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1749
    Hey Leute,
    ich habe bei mir einen offnen Wohn/Essbereich mit Schiebetüren zum Flur diese sind meist offen, jetzt springt der BWM im Flur häufig an wenn wir uns im Wohn Essbereich bewegen. Der BWM ist schon auf der niedrigsten Intensität eingestellt...
    Hat jemand von euch eine Idee wie ich das am besten Regeln könnte dass der BWM nur anspringt wenn ich im Flur bin...
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1016
    Hast du einen BWM im Wohn Esszimmer? Wenn ja, verknüpf sie mit UND und Neugier den Wohn Esszimmer BWM.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1749
      Ja hab auch einen im Wozi... Wie kann ich das umsetzen?
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1016
        Den und Baustein zw. BWM Flur und Lichtbaustein geben und der Rest wie vorher beschrieben. Würde dir gern ein Bild machen, bin aber nicht in der Nähe eines Computers.
          • 5177
          Sofern der BWM im Flur aber noch aktiv sein muss und es sich um einen IR-BWM handelt, könnte man versuchen den BWM in Richtung Wohn/Essbereich mit etwas abzudecken.
          Also eine Blende so anzubringen, dass die Fresnellinse in diese Richtung nichts mehr sieht. Bei einigen BWM gehören diese zum Lieferumfang.
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            Stimmt. Loxone liefert bei seinen solche Dreiecke mit.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1749
          Es ist ein Loxone BWM
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1749
            Ich wollte versuchen dass erstmal via Software zu beheben
              • 5177
              Ich gehe mal davon aus, dass wenn Du den BWM im Flur deaktivierst, dass dann auch genügend Licht im Bereich des BWM vorhanden ist.
              Sonst würde dies ja keinen Sinn ergeben.
              Somit könntest Du die Flurbeleuchtung ja auch über seinen Helligkeitswert deaktivieren.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1749
                Ganz deaktivieren kann ich den BWM nicht da der BWM im Flur anspringen muss wenn ich vom OG runter gehe
                • hme0354
                  Muss er beim raufgehen auch laufen?
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1749
                Abends schon
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 1016
                  Schwierig
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1749
                    Wenn ich den BWM im Flur für paar Sekunden Sperre wenn mich der BWM im Wozi erkennt? Hab im Wohn Essbereich 3 Melder
                    Zuletzt geändert von andreas221988; 19.01.2020, 12:36.
                    • Loxtom577
                      • 19.08.2018
                      • 534
                      Wär eventuell eine Idee.
                      Ich wäre aber auch für abdecken. Ist einfach, kostengünstig und funktioniert sehr gut.
                      • hme0354
                        Ist wahrscheinlich die beste Lösung. Für was anderes wär ein Raumplan mit Position der BWM nötig
                      • 5177
                      Zitat von andreas221988
                      ...Hab im Wohn Essbereich 3 Melder
                      Vermutlich hast Du im OG auch noch welche und es gibt möglicherweis auch noch ein KG von wo der BWM im EG auch ansprechen soll
                      Ich versteh nur nicht, warum man die wichtigen Informationen so Häppchenweise bringt. Sorry!
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1749
                        Plan gelöscht... da keine antwort
                        Zuletzt geändert von andreas221988; 29.01.2020, 08:15.
