Bug in der Schaltuhr ?
  • geko
    • 52
    ist das ein Bug in der Schaltuhr-Einstellung per App oder habe ich ein Verständnissproblem ?
    Wenn ich als Beispiel nur den Dienstag verändern möchte, wähle ich unter Tag/Modus auch nur den Dienstag aus.
    Werden hierzu die Zeiten geändert, dann stellt mir die App die Tage Mittwoch,Do und Fr auch um ?
    Ist das normal ?
    Beste Grüße
    geko
    • 5177
    Hallo geko
    Ich denke das ist so gewollt.
    Wenn ein Zeitfenster für mehrere Tage und Betriebsmodi Gültigkeit hat, musst du den Tag, welchen du nicht mehr in diesem Zeitfenster haben möchtest, zuerst aus diesem entfernen.
    Dies machst du indem du diesen Tag im Tag Modus entfernst.
    Danach kannst du für den gewünschten Tag ein neues Zeitfenster eingeben.
    Beispiel:
    Klicke auf die Zeit, welche du ändern möchtest. Somit wird das Fenster "Eintrag bearbeiten" geöffnet.
    Ganz oben siehst du dann die Tage und die Betriebsmodi für welche dieses Zeitfenster angelegt wurde.
    Dort klickst du dann drauf und nimmst den Haken beim Tag für welchen du die Zeit ändern möchtest heraus und speicherst es ohne eine andere Änderung zu machen ab.
    Danach kannst du für den gewünschten Tag ein neues Zeitfenster anlegen.
    • geko
      geko kommentierte
      Hallo romildo,
      vielen Dank für deine Info.
      Ich werde es testen
      Beste Grüße
      geko
