Prozenzzeichen an Ausgangswert anhängen.
  • emeigh
    • 06.08.2016
    • 54
    Hallo, ich stehe gerade auf'm Schlauch...
    Möchte an den Ausgabewert eines Statusbausteins ein Prozenzwert anhängen.
    Also statt 100,0 soll 100% ausgeben werden.
    Wie realisiere ich das?
    Danke und VG,
    Marc
    Beim Statustext zb <v1>% hinschreiben.
    • Wolfgang67
      • 18.11.2016
      • 305
      Ich hänge mich hier mal an, des eine ähnlcihe Frage ist:
      Wie erreicht man die Darstellung von "W/m2", also von " / " bzw. "hoch 2" ?
        / ist doch ein Standardzeichen auf der Tastatur Shift + 7, auch auf dem Nummernfeld zu finden. (Divisionszeichen)
        Auch hoch 2 sollte auf der Tastatur zu finden sein AltGr + 2
        Kann so z.B. bei den Ausgängen unter Einheit eingetragen werden.
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Im Prinzip wie Christian geschrieben hat. "/" hast du ja direkt auf der Tastatur und die "²" erzeugst du mit Alt + 0178 (auf dem numerischen Ziffernblock!). Die führende 0 ist wichtig.
        Ich glaube, ich weiß worauf die Frage hinausläuft:
        Man kann mit /100 ja dividieren und vielleicht wird das falsch interpretiert?
        Oder sag mal, wo das Problem liegt.
        • Wolfgang67
          • 18.11.2016
          • 305
          Ich möchte bei den Werten der Wetterstation die Einheiten dazu angeben, z.B. "W/m2".
          Das Problem ist, dass man in der Beschreibung kein " / " eingeben kann. Sobald man die Eingabe mit Enter abschließt wird es auf " _ " geändert.
          Ist jetzt nicht das riesen Problem, aber man wird ja etwas zum Perfektionisten :-)
          (Beim "hoch 2" hatte ich mich eh getäuscht, das wird übernommen)
          Zuletzt geändert von Wolfgang67; 04.02.2020, 18:22.
            Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wo genau du versuchst, das einzugeben, und wo du es gerne stehen hättest.
            Mach doch mal einen Screenshot.
            • Wolfgang67
              • 18.11.2016
              • 305
              Beiliegend ein Ausschnitt aus den Settings für den Wert "Solarstrahlung" der Wetterstation und der entsprechende Ausschnitt der Anzeige
              In den Settings kann man in der Beschreibung eben kein " / " eingeben
                Ich dachte mir doch, dass du ganz woanders bist 😉
                Die Einheit/Anzeige kannst du direkt beim Eingang in den Eigenschaften, ganz unten, eingeben. Dort steht jetzt vermutlich <v.1>. Einfach hinten dran schreiben. Die Einheit wird dann beim Wert angezeigt.
                Wenn du‘s im Label haben willst, kurzer Blick hierher:
                https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=12092148
                • Wolfgang67
                  • 18.11.2016
                  • 305
                  Ahhhh - wieder etwas gelernt - DANKE :-)
