Bausteine anordnen. Z-Index (nach hinten)
    • 6363
    Irgendwie finde ich nix, und meine Suchbegriffe haben weder bei Google noch im Forum was zutage gefördert. Ich müsste eigentlich einen Baustein hinter einen anderen legen. Habe da nichts gefunden.
    Keine Ahnung wovon du sprichst ...
    Mach mal nen Screenshot! 😅
      • 6363
      Da kann man schlecht nen Screen von machen. Wenn Du mehrere Bausteine teils überlappen lassen willst/musst, dann haben die einen Reihenfolge. Der eine liegt ganz unten, der nächste über dem, der nächste über Beiden usw. jedes normale Programm bietet mir an die Dinger nach hinten oder vorn zu Verschieben. Auf ner schnöden Webseite geht das auch. Das hab ich bis jetzt nur noch nicht in der Config gefunden
        simon_hh kommentierte
        was? in der Visu oder wo? Ich arbeite da auch mit 01, 02, oder teilweise mit a., b., c.
      • 2744
      Soweit ich mich erinnern kann, ist die Z Ebene von der Reihenfolge des Einfügens in das jeweilige Blatt abhängig und wird in der Config Datei dort ebenfalls durch die Reihenfolge bestimmt wie die Bausteine dort angegeben sind. Einen eigenen Z Index gibt es meines Wissens nicht.
      Mit einem geeigneten Text Editor könnte man das nachträglich manuell ändern.
      Beispiel ( Loxone Config Datei )
      <C Type= .... >
      BAUSTEIN 1
      </C>
      <C Type= .... >
      BAUSTEIN 2
      </C>
      Hier liegt dann BAUSTEIN 1 unter BAUSTEIN 2
      <C Type= .... >
      BAUSTEIN 2
      </C>
      <C Type= .... >
      BAUSTEIN 1
      </C>
      Hier liegt dann BAUSTEIN 2 unter BAUSTEIN 1
      Achtung:
      -So lange ein Baustein im Editor angewählt ist, liegt er immer oben auf, also beim Testen drauf achten, daß kein Baustein angewählt ist.
      -Zum Testen muss man leider immer die aktuelle Loxone Config schliessen und dann die per Text Editor geänderte Config neu laden, einfach nur "Laden" reicht nicht.
      Zuletzt geändert von Labmaster; 05.02.2020, 08:02.
        • 6363
        Stimmt, hab ich mir auch schon überlegt, das die Reihenfolge und der Datei geändert werden kann. Schicker wäre es natürlich über die Config, da habe ich halt aber auch nichts gefunden. Schade mal wieder
          Wer legt den Bausteine in der Config übereinander?
            Ich 😂
            Hab da 3 verzögerte Impulse, die auf einen Baustein gehen. Daher platziere ich die so, dass die Linien gerade auf den Baustein gehen
          • maxw
            maxw kommentierte
            Na viel Spaß wenn du dann mal einen der verdeckten Bausteine suchst ;-)
            Ich sehe die ja alle wenn die die richtige Reihenfolge haben. Sieht aus wie ein Kartenstapel. Die Titelzeile ist ja zu sehen.
