Webafrage über Virtuellen Eingang Anzeigen lassen.
    Ich würde gerne die 3 Werte, Temperatur, mV und Temperatur auf der Visu anzeigen lassen. Kann mir da jemand helfen wie ich zu diesen Werten(7, 762 und 30.5) komme? Wie ich sie dann über Einen Virtullen HTTP Eingang einbinden kann, sollte mir soweit klar sein.
    Du hast die Developer Ansicht ja schon offen, sehr gut.
    Geh zur Netzwerkanalyse und aktualisiere die Ansicht. Dabei werden viele Dateien geladen. Such dir jenen Aufruf heraus, wie diese Werte enthalten sind. Damit weißt du die konkrete URL wo die Daten drinstehen.
    Du musst dir davon den echten Quellcode ansehen (nicht im Inspector!) - nur dort siehst du genau, wie die Datei aussieht. Die Developer-Ansichten der Browser stellen Daten in der Regel aufbereitet dar (bunt, keine Anführungszeichen, Zeilen neu angeordnet), deswegen ist es wichtig, den Quellcode zu nehmen.
    Der Rest geht dann mit der Befehlserkennung.
      Hallo Christian,
      danke für deine Antwort. Die richtige URL hab ich jetzt. Bin mir da aber mit den Quellencode noch nicht ganz sicher. kannst du mir da mal kurz einen Blick darauf werfen.
        Vielleicht hab ich Tomaten auf den Augen, aber ich seh die Werte nicht.
        • Blindfisch
          Blindfisch kommentierte
          Glaube das ist wie bei unserem Webinterface vom Wechselrichter. Die Werte sind als Hintergrundbild abgelegt, dass man sie ja nicht auslesen kann, ohne noch irgendwelche Hardware/Software addons zu kaufen. Bei mir wird das jpg jede Sekunde aktualisiert und die Seite neu geladen.
          Müsste man mal mit dem Inspector auf den Wert rechtsklicken und schauen was als Eigenschaften angezeigt wird.
