Automatik Jalousie plötzlich ohne Funktion
  • cunarder
    • 01.08.2017
    • 217
    Hallo Forum.
    irgenwie habe ich ein Verständnis problem (Sonne für Versuch deaktiviert). Es wird dann ein Implus an den AS der Beschattung gegeben, leider passiert nichts und das "A" leuchet auch nicht grün. Wie kann das sein? Wer kann helfen?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Jalousie.PNG Ansichten: 0 Größe: 33,7 KB ID: 238834
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Details.PNG Ansichten: 0 Größe: 49,5 KB ID: 238835
    Vielen Dank für eure Hilfe
    • 6346
    Hast Du Dir denn die Anleitung durchgelesen? Da gibts auch ein Diagramm wann was passiert.
    • cunarder
      • 01.08.2017
      • 217
      Ok, ich habe es mir angeschaut. Verstehen tu ich es aber trotzdem nicht. Wo kann ich die Logik des Bausteins sehen? Die Ist Temp ist z.B. manuell auf 40C gestellt (Soll temp 2C). Ich sehe wir der impuls ausgelost wird, aber der Beschattungsbaustein löst nicht aus. Kann es eventuell daran liegen, dass maximale Helligkeit eingestellt ist? Wie gesagt Anfang Februar hat es funktioniert. Seither habe ich keine Änderungen vorgenommen.
        • 5169
        Da die Jalousie nicht wie gewünscht geht, solltest Du Dir die Beschreibung von der Jalousie ansehen.
        Das Diagramm findest Du aber nur in der Online Hilfe.
        Schau Dir vor allem auch die Funktion von AS und AR genauer an.
        • cunarder
          • 01.08.2017
          • 217
          So, ich habe alles nochmals überprüft, und siehe da, es funktioniert. Leider versuche ich vergebens, die Reaktivierung zu programmieren. Anbei mein Versuch.
          Die Idee: Durch 3 Fach klick die Automatik wieer zu reaktivieren. Muss die Automatik vorher aktiv gewesen sein? Der 3 fach klick keit so irgendwie keine Funktion.
          Vielen Dank
Ansichten: 153
Größe: 25,0 KB
            • 5169
            Was hast Du denn alles überprüft?
            Hast Du denn auch mal, wie empfohlen, die Loxone Dokumentation durchgelesen?
            Was ist daran nicht verständlich?
            Auszug aus Loxone Dokumentaiton:
Ansichten: 283
Größe: 46,7 KB
            • cunarder
              • 01.08.2017
              • 217
              Hi Romildo,
              ja ich habe vor lautern Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Vielen Dank für dein Feedback... das erklärt einiges. Übrigens. Ich hatte vorher Merker auf RaQ, denke aber dass das bit den Bezügen besser gelöst ist.
