Loxone Klingel über MusicServer leise
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Hi Leute habe von meiner Intercom die Klingel an Be von meinem Musicserver gehängt und dort die Lautstärke von Vbe auf 100 gestellt trotzdem finde ich das die Klingel sehr leise ist.... Hat noch jemand das Problem?
    Es wird das Standard Event "Doorbell" abgespielt
    Zuletzt geändert von andreas221988; 10.03.2020, 06:24.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Musik ist aber schon "laut genug"?! Verstärkerkanäle zu leise?
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Ja Musik ist laut genug (Habe nur UPNP Zonen)
      • THX
        THX kommentierte
        Ich verwende kein UPnP aber schau mal ob es bei den Geräten (direkt) eine Einstellungen zu einer Einschaltlautstärke gibt. Bei meinem Yamaha AV Receiver kann man z.B. eine Standard Lautstärke beim Einschalten und eine generelle max. Lautstärke hinterlegen.
      • andreas221988
        andreas221988 kommentierte
        Hab Sonos Speaker hier ist nichts hinterlegt aber ich habe bei meinem MusikServer hinterlegt dass die Einschaltlautstärke 8 ist... Aber dass müsste doch Vbe ersetzen oder?
        Zuletzt geändert von andreas221988; 10.03.2020, 09:18.
      • 2605
      Bei mir fallen einem die Ohren ab bei der Standardeinstellung. Hab es extrem leise gedreht, war defintiv zu laut und nicht zu leise.
      • andreas221988
        Hast du auch UPNP Player? Wie hast dus Configuriert?
        orli kommentierte
        Nein, normale Lautsprecher mit Verstärker. Hab die Klingellautstärke von 50 auf 15 abgesenkt.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Bei mir ist es selbst auf 100 sehr Leise
        • 2605
        Nur Klingel oder auch Musik?
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          Nur die Klingel.... Musik / Alarm sind laut
            • 2605
            Hast du den Baustein mal gelöscht und neu eingefügt?
            UPNP Mode des Lautsprechers passt?
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1763
              Meinst du die MusicZone löschen??? Für die Beam gibts leider kein passenden Modus aber die Wiedergabe von Musik passt eigentlich wunderbar...
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                Es liegt an der Einschaltlautstärke die vom Musikserver vorgegeben wird... Also wird die Klingel nur auf Lautstärke 9 ausgegeben... Wenn ich meine SonosPlayer über die SonosApp auf volle Lautstärke drehe ist die Klingel auch laut.... Hat keiner SonosPlayer und dieses Problem?
                • pictop
                  • 07.04.2019
                  • 122
                  Hatte genau dasselbe Problem. Der Loxone Support hat es dann gelöst. Es gibt eine "Versteckte" Webseite mit den Namen Musicserver Websocket API Test. Leider habe ich den link nicht gespeichert . Vielleicht kennt jemand den Link?
                  Der Wert, der in der Webseite eingeben, werden muss lautet (ohne ""): "audio/cfg/mastervolume/100"
                  Laut Doku könnte auch folgendes funktionieren: http://music.server.ip:7091/audio/cfg/mastervolume/100
                  Einfach diese Adresse im Browser eingeben.
                  Bei mir gab es noch einen netten Nebeneffekt. Nach der Änderung war dann auch die Musik Qualität in generellen besser als vorher.
                  Mfg,
                  Pictop
                  Zuletzt geändert von pictop; 10.03.2020, 20:17.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1763
                    Und dieser Wert wird dann nicht wieder durch die Einschaltlautstärke geändert? Weil ich habe bei mir im Liveview gesehen dass zwar bei AQv der Wert den ich bei der Klingel eingestellt habe angezeigt aber ausgegeben wird die Klingel dann doch nur auf der Einschaltlautstärke.
                    • pictop
                      • 07.04.2019
                      • 122
                      Bei mir wars wie ein Master Volumen. Ich musste anschließend die Werte (Klingel Musik etc in der Loxone Config nach unten korrigieren da alles um einiges Lauter war.
                      Klingel war bei mir bei 100% zuerst sehr leise und anschließend sehr laut und und musste sie auf der config auf 50% reduzieren.
                      • andreas221988
                        Aber die Funktion mit der Einschaltlautstärke funktioniert aber auch noch?
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1763
                      Okay danke ich werd’s testen hoffentlich geht das über den http Befehl.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1763
                        Funktioniert leider nicht mit dem http Befehl
                        Wenn ich den Wert über die App hochstelle ist die Klingel genau einmal laut und dann wieder leise (Einschaltlautstärke)
                        Zuletzt geändert von andreas221988; 13.03.2020, 06:43.
