Fehler beim Laden der Konfiguration
    ich bin neu in dem Forum und hoffe, dass ich hier etwas Unterstützung finde und evtl später auch selber helfen kann.
    Bei mir wurde vor ca 3 Jahren Loxone installiert und ich würde es jetzt gerne selber erweitern.
    Ich wollte neue Extensions einfügen. In der Loxone Config finde ich diese auch, aber wenn ich es dann in den Miniserver speichern will, kommt "Fehler beim Laden der Konfiguration"
    Als genauere Info steht dabei "Ihr Miniserver läuft mit einer älteren Konfiguration".
    Was genau muss/kann ich noch machen?
    Ich hab bereits die aktuelle Firmware in den Miniserver geladen und auch das Loxone Config Tool hat die aktuelle Version.
    Die SD-Karte sollte normal funktionieren. Zumindest zeigt mir die "Detaillierte Geräte Info" des Miniserver No error bei der SD-Karte an.
    Hat jemand eine Idee?
    Vorab besten Dank!
    • 3884
    Ich tippe trotzdem auf die SD Karte. (defekt)
    Hast eine neue?
    Wenn ja, dann spiele darauf die Config und versuche es mit dieser.
      Ich hab mir jetzt eine neue SD Karte besorgt... Kann ich die neue einfach einlegen, mich über Loxone Config verbinden und den Server neu laden?
        Lightpicture kommentierte
        Nein, das geht nicht.
        Du musst sie über die Config mit dem Programm formatieren.
      Ich konnte die neue SD Karte formatieren und jetzt geht es... Danke.
        • 3884
        Ausgezeichnet.
        Viel Spaß beim Programmieren!
