Config auf Laptop + Desktop-Rechner => wie Daten synchron halten?!
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 376
    Moin zusammen!
    Nutzt ihr die Config auf Laptop UND Desktop (parallel) und wenn ja, wie haltet ihr denn die Daten synchron?
    Ich nutze zur Synchronisierung meiner geamten Daten SugarSync bzw. seit einiger Zeit Tresorit.
    Aber irgendwie würfelt das bei mir immer alles durcheinander sobald man die Config mal auf dem jeweils anderen Rechner öffnet.
    DANKE!
    Nils
    • 18.09.2015
    • 2677
    ich lade generell die config erst einml aus dem MS, dann habe ich die aktuelleste. Kleine Anpassungen dann wieder in den MS laden und abspeichern.
    Könntest ja auch die Config auf einem externen NAS oder auf einem Netzwerklaufwerk, wie.z.B. den Mini NAS deines Routers (z.B. Fritz.Box) speichern, dort ist dann immer die aktuelleste Version und alle Rechner könnten drauf zugreifen. Meine Fritzbox hat 1,36 GB freien Speicher. Das reicht ja locker aus,
    ...Oder in irgendeine Cloud, dropbox, onedrive, etc.
    Zuletzt geändert von simon_hh; 26.03.2020, 08:44.
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 376
      Naja, SugarSync bzw. Tresorit sind ja Cloudlösungen, die das können sollen.
      Allerdings arbeitet die Config auch irgendwie mit Datenbanken etc. und da hakt es
      Aus dem Minderer laden (und in die aktuelle Version integrieren) machen ich auch Immer, damit man auch die Änderungen in der App mitbekommt.
      Wie machen es denn die Profis, die mehrer Installationen betreuen
      Und diese sowohl am Laptop unterwegs, als auch am Desktop im Büro bearbeiten?!
      Gruß,
      Nils
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Projekte auf NAS legen, Ordner "immer Offline verfügbar" machen, ist eine Windows Standardfunktionalität
        Für den Standard Anwender sicher ausreichend. Bei vielen Nutzern die eventuell auch an den gleichen Projekten (Dateien) gleichzeitig arbeiten, muss eventuell irgendwas her mit dem "Aus- und Ein- gecheckt werden muss".
        Ob man den Standard Ordner (in dem Loxone die Projekte ablegt) einstellen kann, weiß ich jetzt gerade nicht, aber muss man bei der Anlage (projektweise) festlegen.
        Zuletzt geändert von THX; 26.03.2020, 09:20.
          • 18.09.2015
          • 2677
          Das meinte ich auch. Also nicht über eine Cloud die Ordner syncen, sondern das Projekt, die config auf dem NAS oder der Cloud speichern.
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1042
            Mach's auch mit dem NAS
              • 2605
              Hab eine VM auf die ich von jedem Rechner den ich habe per RDP komme.... hat den Vorteil dass auch die Backups täglich laufen.
                • 4071
                Um die Config Dateien synchron zu halten zwischen 3 PCs habe ich auf jedem Dropbox installiert.
                Bevor ist auf einem PC, Notebook das Config file öffne, kontrolliere ich anhand vom Symbol ob es synchronisiert wurde.
                Läuft seit Jahren perfekt.
                • Xmedia
                  • 03.09.2015
                  • 94
                  Ich mache es auch über ein NAS von Synology. Die bieten von Haus aus ein super Sync-Tool.
                  Damit hatte ich bis auch noch nie Probleme.
                  Aber gleichzeitig an einer Datei zu arbeiten macht ja wenig Sinn?!
                    • 4071
                    Gleichzeitig arbeitet an der Datei in der Dropbox nie jemand,
                    stimmt, gleichzeitig daran arbeiten macht keinen Sinn.
                    • NilsG
                      • 09.04.2019
                      • 376
                      Danke Jungs!
                      Nein, gleichzeitig will ich auch nicht und denke ich auch, dass das nur Sinn macht.
                      Aber eben so:
                      Am iMac/Desktop im Büro was vorbereiten ...
                      Dann am MacBook/Laptop ggf. unterwegs weitermachen etc. ...
                      Das mit der Dropbox hört sich aktuell für mich am sinnvollsten an.
                      Das werde ich mal testen!
                      Gibts da was zu beachten?!
                      Oder schiebst Du den gesamten LOXONE-Ordner einfach dorthin und sagst dann der jeweiligen Config, dass sie auf die dortigen Dateien zugreifen soll?
                      DANKE!
                      Nils
                      • maxw
                        maxw kommentierte
                        Am Mac verwende ich einfach den Cloud Ordner Dienst, keinerlei Probleme damit.
                      • 4071
                      Es liegt das Config File in einem Dropbox / ... Ordner und den rufe ich in der Config auf,
                      egal auf welchem PC, Notebook ich gerade arbeite.
                      Einzig, es ist das file immer nur einmal irgendwo geöffnet.
                      Das einzige, was zu beachten ist, sollte ich in einem Hotel sein und es geht das WLAN einmal nicht,
                      dass ich sicher sein muss, wenn ich zB am Stand PC weiter arbeite, dass das file zuvor vom Notebook synchronisiert wurde.
                      Zuletzt geändert von Lightpicture; 26.03.2020, 18:42.
                      • NilsG
                        • 09.04.2019
                        • 376
                        ah ok, also NICHT die Config starten und dann "Projekte öffnen" sondern direkt auf die jeweilige Datei?!
                        Nils
                        • THX
                          THX kommentierte
                          DIREKT die Datei öffnen. Wenn du mehrere Config Versionen hast, musst es eventuell anders machen.
                        • 4071
                        Genau, ich öffne direkt die Datei in der Dropbox.
                        Favoriten Ordner (Schnellzugriff) erstellt um nicht in die Unterverzeichnisse der Dropbox hinein suchen zu müssen.
                        • Xmedia
                          • 03.09.2015
                          • 94
                          Kannst Du das Ganze nicht schon bereits mit der Apple Cloud synchronisieren?
                          müsste doch ohne einzusätzliches Tool gehen?!
                            orli kommentierte
                            Für Windows brauchts da auch ICloud Software, sonst is nix mit Sync.
