Warning 506 in def.log
  • Gagi
    • 20.01.2018
    • 304
    Hi Leute,
    mir ist heute folgende Warning in meiner def.log aufgefallen. Kann mir einer evtl. sagen was der Fehler bedeutet, bzw. habt ihr den auch ?
    Warning 506, Home - Meldung, admins, Miniserver (Uuid XXXX)
    im Forum hab ich bisher nur einen Thread mit dem Fehler gefunden, da wurde aber auch nicht naeher drauf eingegangen.
    Gruss
    Gagi
    Was die Warnung bedeutet kann ich Dir nicht sagen.
    Mit der Uuid könntest Du aber herausfinden welcher Baustein den Fehler verursacht.
    Ich vermute mal es ist ein Programmbaustein?
    • Gagi
      • 20.01.2018
      • 304
      Danke romildo,
      gute Idee. Ich habs jetzt in der loxconfig Datei gefunden, allerdings ist das wohl der Miniserver selber... Das bringt mich dann irgendwie nicht weiter.
      Gruss
      Gagi
        Hast Du die Uuid in der config nur einmal gefunden, oder mehrfach?
      • Gagi
        Gagi kommentierte
        Nur einmal.
        Ich hab jetzt bei Loxone auch mal offiziel gefragt, evtl. krieg ich ja ne Antwort ;-) Ich werde auf jeden Fall berichten.
        Ja, die sollten das wissen
        Ich hatte den Fehler auch schon, da war die Uuid mehrfach in der Config zu finden.
        Die Uuid führte mich auf einen Programmbaustein welcher die Meldung auslöste.
        Daher die Frage, ob die Uuid nur einmal zu finden ist.
    • Gagi
      • 20.01.2018
      • 304
      Ich hab das jetzt mit dem Loxone Support geklärt.
      Offiziell gibt es wohl keine Warning 506. Allerdings haben wir jetzt rausgefunden, dass die Meldungen von den Fehlerausgängen der Virtual Inputs bzw. der Modbus Sensoren verschickt werden.
      Man kann die Fehler auch in der "System Übersicht" der Loxone Config im "Meldungsverlauf" sehen. Sie werden allerdings nicht als "aktiv" angezeigt da sie nur sehr kurzfristig auftreten... Deswegen kann man die Fehler auch nicht in der App sehen.
      Ich hoffe das hilft jedem, der solche Fehler auch mal bei sich in der def.log findet und sich dann wundert ;-)
      Gruss
      Gagi
      • Tailor1986
        Tailor1986 kommentierte
        danke für deine Rückmeldung. Bei mir sind auch einige 506 vorhanden. Jetzt weiß ich wo ich suchen kann.
        sg
        Wolfgang
