Musikserver Zone 1 startet automatisch nach Neutstart Miniserver
    ich verzweifele gerade an meinem Musikserver. Jedes Mal wenn der Miniserver neu startet (z. b. nach dem Hochladen von Änderungen, aber auch nach einem Autostart) fängt die Zone 1 des Musikservers an zu spielen. Das passiert zwischen 20 und 50 Sekunden nachdem der Miniserver wieder da ist. Ich hatte auch schon zwei, drei Mal die Situation, dass ich den Miniserver neue gestartet habe und es die Zone ruhig blieb, das ist aber die absolute Ausnahme. Alle anderen Zonen (in Summe nutze ich 6 der 8 Zonen) funktionieren einwandfrei. Die Sotwareversion meines Musikservers ist die 1.3.12.12.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1042
    Hab zwar keinen Musikserver von Loxone, konnte das gleiche aber auch bei meinem MS4L beobachten. Hab dann den Startimpuls auf STOP aller Player gelegt.
      vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe den Startimpuls auf den Reset-Eingang gelegt, damit scheint das Problem jetzt gelöst. Ich behalte das mal im Auge.
      Stefan
        • 7663
        Da habt ihr beide wohl irgendwo in einer Logik einen Fehler bei dem nach dem sich beim Start ein Wert ändert und ein Play auslöst.
        Egal ob Loxone MuiskServer oder MS4L, beide fangen nur an zu spielen wenn ein Signal auslöst wird. Zeigt Mal beide Screenshots eurer Logik. Dann schauen wir am woran es liegen kann.
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          Irgendwie trotzdem komisch, dass es die Zone 1 ist.
          Der MS4L kommuniert nicht im Hintergrund mit dem MiniServer wie der org. Server.
          Somit musst du aktiv ein Play auslösen, das geht nur wenn es in der Config angelegt ist.
          Also muss irgendwas an der Config sein das Zone 1 auf Play geht, der MS4L macht das nicht von sich aus.
        • hme0354
          Muss ganz ehrlich sagen, seit ich das mit dem Startimpuls gemacht habe, habe ich kein Problem mehr. Zwischenzeitlich habe ich auch den MS4L neu aufgesetzt, hab aber nichts mehr in der loxconfig geändert. Will es aber auch nicht unbedingt.
        Hallo hismastersvoice
        anbei zwei Screenshots von meiner Konfiguration der Musikzone 1 und des Zentralbausteins und zwar ohne Verwendung des Startimpuls auf den Eingang R des Zonenbausteins.
Ansichten: 269
Größe: 41,5 KB
Ansichten: 162
Größe: 9,6 KB
        Ich habe die Zone 1 auch vollständig ohne angeschlosse Eingänge getestet (also T5 und die Logik für das Hochfahren der Lautstärke beim Wecker gelöscht). Das Problem des selbständigen Starts der Zone bestand trotzdem. Ich habe heute auch noch mal weitere Tests gefahren, heißt ich habe den Miniserver mehrmals durchgestartet. Leider musste ich dabei feststellen, dass auch die Verwendung des Startimpuls auf den Eingang R keinen dauerhaften positiven Effekt hat, heißt leider schaltet sich die Zone 1 wieder ein. Ich habe den Miniserver im Live-Modus gestartet, dabei ist mir aufgefallen, dass der Ausgang Qon so nach 10 - 15 sec nach dem Start zwei Mal kurz ein Signal sendet. Nach etwas mehr als 20 Sekunden kommt dann ein dritter Impuls auf Qon, dabei spring dann auch Qa auf ein und die Zone spielt.
        Ich habe zwischendurch auch immer wieder mal den Musikserver selbst durchgestartet, allerdings keinen Effekt beobachten können.
        Hast Du irgendeine Idee?
        Stefan
          Tatsächlich komisch...
          Bist du sicher das du nicht noch irgendwo anders in der Config was programmiert hast?
          Vielleicht mal die Zone löschen, speichern und wieder einfügen...
        So, habe meine gesamte Config überprüft, alle Zonen und den Musikserver rausgeworfen, gespeichert, neu eingebunden und wieder gespeichert - immer noch der gleiche Effekt.
        Jetzt habe ich den Miniserver-Start-Impuls auf den den Musikserver "Aus" Eingang gelegt. Damit scheint jetzt Ruhe zu sein. Habe den Miniserver mehrere Male gestartet und die Zonen bleiben tatsächlich alle ruhig.
        Werde das Ganze mal in den nächsten Wochen weiter beobachten. Habe noch jede Menge vor und werde daher den Miniserver noch einige Male durchstarten.
          • 2744
          Kannst du mal testweise den Wecker abklemmen und schauen was dann passiert ?
            Das hatte ich bei meiner "Testreihe" auch versucht. Das Problem trat sowohl mit also auch ohne Wecker auf. Ich hatte den Baustein einmal völlig isoliert, also alle Ein- und Ausgänge in der Config gelöscht, konfiguriert. Auch da habe ich das Problem bekommen. Vieleicht interessant: Wenn ich die Musikserverzone "umkonfiguriert" habe und dann den Miniserver neu startete, trat das Problem nicht in jedem Falle auf. Habe ich danach aber den Musikserver neu gestartet und dann den Miniserver, war mein Problem wieder da.
            Mit der aktuellen Konfiguration (Startimpuls des Miniservers liegt auf dem Off-Eingang des Musikservers) ist das Problem (bisher) nicht wieder aufgetreten, auch nicht nach Neustart des Musikservers und dann des Miniservers.
            • Dütt
              • 24.02.2019
              • 447
              Das was hme0354 schreibt habe ich auch bei meinen MS4Lox. Aber nur wenn ich die Remanenz im Radiotastenbaustein aktiviere. Dann Startet der MS4Lox auch immer meine Zonen wenn ich den MS neu starte
              Gruß Marco
              • hme0354
                Ich hatte es auch ohne Remanenz. Aber der Startimpuls auf Stop sollte helfen
