Schaltuhr
    Schaltuhr
    ich habe mit einer Schaltuhr Steckdosen geschaltet. Wenn diese nun eingeschaltet ist, wird diese mittels Schaltuhr wieder ausgeschalten.
    Habt ihr eine Idee wie ich das lösen kann, wenn die Steckdose an ist, damit die Schaltuhr diese nicht wieder ausschaltet?
    • 4071
    Habe es mir jetzt 3 x durchgelesen, verstehe nicht ganz was du meinst.
    Meinst du, wenn eine Last auf der Steckdose aktiv ist, zB die Stereoanlage ist ein, dann soll verhindert werden, dass die Schaltuhr die Steckdose ausschaltet?
    Verstehe ich das so richtig?
    Zeig mal deine Schaltung in der Config bitte.
      ja du hast es richtig verstanden
  • .:Chris:.
    • 05.01.2016
    • 202
    Guten Morgen,
    Mit welcher Bedingung möchtest du wieder abschalten?
    Je nach Anwendung könnte dies mit einem Schalter parallel zur Schaltuhr realisiert werden.
    VG
    .:Chris:.
    Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
      sorry, dass ich verwirre.
      Bsp: Die Schaltuhr schaltet jeden Tag um 7 Uhr die TV Steckdose ein. Falls ich jetzt vor 7 Uhr manuell via Schalter die Steckdose einschalte, dann wird diese aber um 7 Uhr durch die Schaltuhr wieder ausgeschalten.
        • 4071
        Hast du eine Leistungsüberwachung der Steckdose?
        Erkennst du ob Last dran hängt? zB SmartSocket Air, oder etwas ähnliches?
        • Paulchen_Panther
          • 14.02.2019
          • 249
          Hallo @sopa,
          sowas habe ich mir auch schon gebastelt.
          Soweit ich mich noch erinere kam der Impuls aus der Zeischaltuhr (Qon oder Qoff) auf einen UND-Baustein (I1), von da über Q weiter auf Tr von einem Schalter. Vom Schalterausgang Q ging die Verbindung einmal wieder auf I2 vom UND-Baustein (negiert) und einmal weiter zur, in deinem Fall, TV Steckdose.
          Schöne Grüße!
          Zuletzt geändert von Paulchen_Panther; 05.05.2020, 09:27.
            • 4071
            Verlängere deine Schaltzeit und resete die Schaltuhr durch einen Zentral Alles aus Impuls, wenn du ins Bett gehst oder das Haus verlässt.
            Wäre das eine Möglichkeit?
            Oder du überwachst die Bewegung im Raum durch einen BM und brückst so deine Schaltuhr.
            • EdiB
              • 30.12.2015
              • 143
              Warum nicht einfach über eine ODER Verknüpfung. Entweder schaltet die Schaltuhr oder der Schalter oder beide den Ausgang.
              Gruss
              Edi
                • 4071
                Du kannst über den Eingang M
                M
                Manueller Modus
                Über diesen Parameter kann ein Modus gewählt werden.
                die Schaltuhr übersteuern.
                • Gerd Clever
                  • 24.07.2016
                  • 642
                  Eigentlich geht es hier m. E. um eine Art Hybridlösung "Schalter - Schaltuhr", bei der 5 Fälle zu unterscheiden sind:
                  1. EIN - unabhängig von der Schaltuhr
                  2. AUS - unabhängig von der Schaltuhr
                  3. EIN - bis die Schaltuhr das erste mal ausschaltet, ab dann übernimmt allein die Schaltuhr
                  4. AUS - bis die Schaltuhr das erste mal einschaltet, ab dann übernimmt allein die Schaltuhr
                  5. EIN/AUS - allein gemäß Schaltuhr
                  Der 3. Fall entspricht dann dem in #4 von Gast beschriebenen Fall.
                  Realisieren würde ich das über Radiotasten + Schaltuhr mit überschaubarer Logik hintendran.
                  Zuletzt geändert von Gerd Clever; 05.05.2020, 20:22.
