NFC Code Touch - Code jeden Freitag gültig....
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 837
    ich bin auf der Suche, dass ein spezieller Code im NFC Code Touch immer Freitags von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr funktioniert.
    Ich kann in der App nur Gültigkeit einstellen "immer" "einmalig" und "Zeitabhängig"....
    Bei Zeitabhängig kann ich aber nur von Datum und Uhrzeit bis Datum und Uhrzeit einstellen.....
    Ich bräuchte aber eben jeden Freitag für die Putzfrau......
  • LoxFFB
    • 29.08.2015
    • 198
    Das Stichwort ist eine eigene Benutzergruppe für die Putzfrau mit dem passenden zeitfenster geht ja in der Neuen Aktuellen Miniserver bzw Config Version noch besser
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      logol01 So ungefähr...
      Hab es beispielhaft "sehr allgemein" angelegt. Du kannst natürlich mehrere Personen anlegen (wenn das betreffend "Tracking" wichtig ist), die dann der Benutzergruppe "Reinigung" zuordnen und der Benutzergruppe die Zeiten zuordnen.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Zeiten.png Ansichten: 0 Größe: 26,7 KB ID: 249463
      Was mir aktuell, zu den guten Möglichkeiten der Berechtigung, noch fehlt ist...https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=72122412
      Zuletzt geändert von THX; 15.05.2020, 12:25. Grund: Letzten Satz umformuliert
      • logol01
        logol01 kommentierte
        Hab's gecheckt - und funktioniert - DANKE
      • NilsG
        NilsG kommentierte
        Moin!
        Ich habe bei mir 3 NFC Code Touch hängen; 2x Tree 1x Air (an 24V)
        Habe die Berechtigungen wie oben angelegt und klappt sowohl mit Tags als auch mit den Zugangscodes alles prima.
        Lediglich bei der Air-Version akzeptiert das Gerät nur den Tag, den/die Codes leider nicht.
        Au steht auf "1; also NFC + Code
        Ich checke leider nicht warum!?!
        Zuletzt geändert von NilsG; 17.11.2024, 20:42.
      • 5169
      Unter Schaltzeiten kann eine Schaltzeit angelegt werden.
      Beispiel: Freitags (8:00 - 13:00)
      Benutzern können auch direkt Bausteine zugeordnet werden.
      Beispiel Baustein "Berechtigung NFC Code Touch"
      Benutzer -> Berechtigungen Verwalten -> Hinzufügen -> Bausteine -> Berechtigung NFC Code Touch
      Zutrittszeit: Freitags auswählen.
      Zitat von THX
      ...Was mir aktuell noch fehlt ist...
      Das ist doch immer noch wie vorher, oder ich verstehe die Frage nicht.
      • logol01
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Wollte nur wieder einmal "anmerken", dass eine sinnvolle Funktion, nach wie vor ( romildo "RICHTIG") fehlt.
      Zuletzt geändert von THX; 15.05.2020, 12:28.
      • Simihook
        • 18.11.2017
        • 8
        bei der Lösung ist der Fall, dass der NFC Code Touch außerhalb der Reinigungszeit weiterhin bei Eingabe des Codes das optische Signal "grün" ausgibt. Es ist lediglich der Ausgang "Q1" nicht aktiv. Gibt es auch eine Lösung, dass außerhalb der Reiniungszeit der NFC-Code-Touch das optische Signal "rot" ausgibt?
        Danke euch
        Simon
        • Gramh
          • 25.02.2024
          • 1
          Hallo Simon,
          bei mir wird das optische Signal "rot" ausgegeben. Klappt es bei dir jetzt auch?
          BG
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 594
            Die Tasten können nicht deaktiviert werden oder? Habe einen Touch im Mehrfamilienhaus und da macht der Klingelbutton keinen Sinn.
