Loxone / Miniserver / Kostal PIKO 10.1 basic
    Zitat von Richi
    Guten Abend zusammen
    Ich habe seit kurzem einen Kostal PIKO 1.5 MP. Via Browser erhalten via internen IP adresse problemlos Zugriff auf den internen Webserver:
    In Loxone ist der Kostal immer 'offline'
    ich habe im Config probiert
    mit http:// 1.2.3.4 und 1.2.3.4. wenn ich 1.2.3.4:81 gibts ne Fehlermeldung im Konfig: Kostal (Port 81): offline. Ich konnte zwar das Problem ergooglen aber keine Lösung. Ist dieser 'alte' Kostal möglicherweise nicht Loxone - tauglich ? (Firmware ist aktuell)
    Danke euch !
    keiner ?
      • 6356
      Das kommt vielleicht daher, dass keiner Deine Angaben versteht
        gut...und was versteht man nicht ?
        okay: ein Wort habe ich vergessen zu erwähnen: Energiemonitor. Ich möchte den Kostal PIKO 1.5 MP im Energiemonitor integrieren, visualisieren.
        Einfachere Frage: Geht der besagte WR überhaupt ? oder erst die neueren Serien von Kostal ?
        • Meista
          • 20.10.2015
          • 283
          Hi Richi, der Kostal MP ist ein zugekauftes Produkt von Steca und hat ein ganz anderes Protokoll! (wie auch die neueren Kostal WR)
          daher kann Loxone, das nur das Protokoll der alten WR Generation im grauen Gehäuse unterstützt, nicht funktionieren.
          Du musst umschalten auf Komponenteneingänge und die Werte über HTTP einlesen und einzeln dem Energiemonitor zuordnen.
          Dazu gibt es einen Artikel im WIKI, der alles erklärt.
          Gruß, Oliver
          Gruß, Oliver
          Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung
            Super ! Danke Oliver. Ich hab's befürchtet - nicht sicher gewesen, da man wie Fronius 'Kostal' in Loxone auswählen kann. Danke Dir ! Grüsse Richi
              Gruß, Oliver
              muss nun doch nochmals nachfragen:
              du meinst diesen Artikel ? https://www.loxwiki.eu/display/LOX/K...eld+extraction
              gemäss dem muss PRO WERT EIN virtueller Eingang gemacht werden ?
              und es können lediglich zwei Werte ausgelesen werden ? (Erzeugung pro Tag / pro Jahr) sonst wirklich nichts ? (momentan etc....?)
              • Meista
                • 20.10.2015
                • 283
                Augen auf! ;-) mein Artikel ist genau eins drüber, hier geht es ja nur um einen Wert, das funktioniert übrigens bei mir nicht
                Ähm, hast due den alten Piko MP oder den aktuellen Piko MP plus?
                Die Einträge im Wiki gelten nur für den Plus!
                Zuletzt geändert von Meista; 26.01.2020, 10:28.
                Gruß, Oliver
                  den 'Alten' also ohne Plus
                  okay...das war mal meine Ursprungsfrage - heisst dieser lässt sich nicht auslesen und nicht in Loxone auswerten ?
                  • Meista
                    • 20.10.2015
                    • 283
                    Heißt nur, es hat sich noch keiner die Zeit genommen, es zu rauszufinden.
                    Geht nicht - glaube ich nicht.
                    Gruß, Oliver
