Baustein "Post- und Paketkasten"
  • Wolfgang67
    • 18.11.2016
    • 308
    Hallo !
    Bei mir lief heute das Update auf V11 ohne Problem durch.
    Nun wollte ich gleich den Baustein "Post- und Paketkasten" vervwenden und habe dazu meine bisherige Lösung mit einem Baustein "RS-Impulsschalter" ersetzt.
    Sowohl bei der alten Lösung als auch bei der neuen Lösung kommt der Impuls von einem Fensterkontakt-Air und das Reset-Signal vom kleinen Taster des Fensterkontakts.
    Dazu folgende Frage: Kann man den Baustein "Post- und Paketkasten" selbst in die Visualisierung einbauen ? Obwohl ich "Visualisierung / Verwenden" aktiviert habe sehe ich den Baustein nicht.
    Habe jetzt mal am Ausgang Qm einen Merker angehängt den ich visualisere, das ist dann aber im Prinzip 1:1 wie vorher und ich erkenne keine Vorteile zur alten Lösung.
    • 4072
    Hast du dem Baustein Rechte zugewiesen, wer ihn sehen darf?
    Kontrolliere das mal bitte.
    • Wolfgang67
      • 18.11.2016
      • 308
      Danke für Deine rasche Antwort !
      Daran scheint es zu liegen - ist wohl seit der V11 neu.
        Lightpicture kommentierte
        Neue Rechteverwaltung ab V11
      • 4072
      Gerne.
      Dafür kann genauer für die jeweiligen Benutzer selektiert werden.
      • Wolfgang67
        • 18.11.2016
        • 308
        Ja, das macht durchaus Sinn !
          • 4072
          Etwas gewöhnungsbedürftig, zu Beginn, aber erachte es auch als sehr sinnvoll.
          • Wolfgang67
            • 18.11.2016
            • 308
            So, jetzt sehe ich den Baustein :-)
            Eine Kleinigkeit noch: Beim Merker hatte ich unter "Anzeige" den Wert für "Statusfarbe Wert 1" auf gelb gesetzt, da möchte ich auch beim neuen baustein so machen
            Ich finde jetzt aber nicht mehr wie ich die Optionen für "Anzeige" bekomme und wäre um einen Tipp dankbar.
              • 4072
              Sehr gut.
              Bei einem Standard Merker?
              • Wolfgang67
                • 18.11.2016
                • 308
                Ja hatte das bei einem Standardmerker, hatte bei Statustext "Benutzerdefiniert" und dann die Farbe gewählt
                Möchte es so auch beim neuen Baustein einstellen
                  • 4072
                  Ist noch immer unter Anzeige vorhanden.
Ansichten: 643
Größe: 41,7 KB
                    Auf Benutzerdefiniert stellen!
                • Wolfgang67
                  • 18.11.2016
                  • 308
                  Das Problem ist, ich sehe beim Baustein den ganzen Abschnitt "Anzeige" nicht
                    • 4072
                    Von welchem Baustein sprichst du gerade?
                    Vom Post- und Paketkasten, nicht vom Merker?
                    • Wolfgang67
                      • 18.11.2016
                      • 308
                      Ja, bei der alten Version mit dem Merker hatte ich die Schrift wenn der Merker aktiv war (Wert 1) gelb gestellt.
                      Jetzt beim Baustein "Post- und Paketkasten" möchte ich den Hinweistext "Post zugestellt" auch gerne in gelb haben,
                        Das kann der Baustein nicht, wie es aussieht.
                        Musst einen workaround über einen Merker machen.
                      • 4072
                      Habe jetzt einen Paketsafe Air eingefügt und zum Post- und Paketkasten zugeordnet, bei mir wird auch keine Eigenschaft "Anzeige" angezeigt.
                      • Wolfgang67
                        • 18.11.2016
                        • 308
                        Hmmm, scheint es wohl bei Bausteinen nicht zu geben :-(
                        Das war schon recht praktisch, da der Hinweis "Neue Post" durch die gelbe Farbe schön herausleuchtete.
                        Wäre ein Feature-Wunsch an Loxone ...
