Schlüsselboard und die kleinen Tücken
  • roadi
    • 561
    Hallo Leute
    Ich hab gerade mein Schlüsselboard in Betrieb genommen und hab ein kleines Problem
    Wenn beide Schlüssel hängen und ich nehme einen Weg hab ich kurz ein aus Signal. Nach meinem Verständnis dürfte der Oder Baustein aber nicht ausschalten oder?
    Oder soll ich mit dem Berechtigungsbaustein arbeiten?
    Oder ich überarbeite alles und mach es so wie in dem Loxone blog vorgegeben ist?
    Wär net wenn mal wer kurz drüberschauen könnte 🙂
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Fritzbox: 7490
    An Stelle der ODER könntest auch eine Ausschaltverzögerung und ein NICHT dafür verwenden.
    Die Schlüsselschalter an Tr von der Ausschaltverzögerung
    Anwesend und Eingang I von NICHT an Ausschaltverzögerung Q
    Abwesend an Q von NICHT
    • maxw
      • 1412
      Also die beiden parallelen ODER sind sehr verwirrend. Besser du nimmst ein ODER und machst 2 Ausgänge, einen grade durch und einen mit NICHT, das ist leichter zu durchschauen.
      Dann kannst du auch mit dem negierten Ausgang auf Taster R fahre und musst dort nicht noch mal negieren.
      Also statt 2 ODER und 2 Negationen nur 1 ODER und 1 Negation - 50% redundante Logik weg.
        Ich tippe da eher, dass es nicht am ODER liegt sondern daran, dass der iButton kurz auf 0 geht. Daher die Lösung mit der Ausschaltverzögerung.
        Ist aber eine reine Vermutung und wenn's so ist, kann ich auch nicht sagen warum dies so ist.
        Testen kann ich es zur Zeit bei mir leider auch nicht.
        Zuletzt geändert von romildo; 30.01.2016, 22:19.
        • Toms84
          • 13.09.2015
          • 161
          Hi.
          Ich hab bei mir beide Schlüsselschalter auf ein UND gelegt und beide negiert.Ich schalte damit den Merker "kein Schlüssel am Board" Diesen verwende ich dann für Alarmanlage ein,Heizung Sparmodus usw...Ich habe für meinen Anwendungszweck keinen Tastschalter benötigt.Je nachdem was du halt noch vor hastLg
          • roadi
            • 561
            Vielen Dank für die Lösungsvorschläge. Die 2 oder hab ich mal vor einem Jahr angelegt, wie ich noch nicht so bewandert war mit loxone.
            Und jetzt stand ich voll am Schlauch. Hab jetzt die Lösung mit der ausschaltverzögerung und dem nicht. Funktioniert super. Vielen Dank
            Toms84 der Tastschalter ist für anwesend impuls und abwesend impuls. Damit fahre ich die raffstores und schalte die Alarmanlage usw.
            Fritzbox: 7490
            • Toms84
              Toms84 kommentierte
              A ok.Na Hauptsache es funktioniert:-)
              Finde das Schlüsselboard noch immer eine feine Sache
              Natürlich auch eine Möglichkeit.
              Ich habe das durch ein Wischrelais gelöst.
          • roadi
            • 561
            Toms84 hast du das auch mit Impulsen?
            Aktuell steh ich wieder am Schlauch. Wenn der Miniserver neu startet hab ich jedesmal eine Nachricht das meine Fenster noch offen sind(Alarmanlage) und mein Licht geht aus. Hängt am Zentralbaustein.
            Irgendwie hab ich jetzt so ziemlich alles probiert, komm aber leider mit dem Problem nicht weiter.
            Beim Neustart kommt ein kurzer Impuls auf Abwesend und dann erst auf anwesend.
            Sorry Leute aber anscheinend is mir das Verhalten momentan noch zu hoch :-(
            Fritzbox: 7490
            • roadi
              • 561
              Sooo jetzt funktionierts.
              Könntet ihr nochmal drüberschauen ob ich das so lassen kann?
              Fritzbox: 7490
