Geheimschalter Konfigurieren
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    leider wird bei uns zuhause die Süßigkeitenschublade regelmäßig geplündert. Damit dies nichtmehr passiert habe ich ein Magnetschloss eingebaut, welche ich über Loxone steuere. Über die App funktioniert das uach, ist aber umständlich.
    Deshalb würde ich gerne den Lichtschalter im Raum als Geheimschalter einrichten. Also z.B: Doppeklick, Klick, doppelklick öffnet die Schublade. Beim normaler Nutzung fungiert der Schalter weiterhin als Lichtschalter. Hat jemand eine Idee, wie man das in der Config umsetzen kann?
    Danke und Gruß
    Muto
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Ist dieser Schalter allein dafür oder steuerst Du sonst auch noch etwas damit?
    • Muto
      Muto kommentierte
      Ist ( und soll auch bleiben) ein normaler Lichtschalter
    Im Grunde kannst du das mit dem Mehrfachklick-Baustein und mit Flipflops zum Speichern jeder Ebene aufbauen.
    zb Doppelklick setzt Flipflop1 auf EIN.
    Wenn Einfachklick UND Flipflop1 = 1, dann Flipflop2 auf EIN.
    Wenn Doppelklick UND Flipflop2 = 1, dann Magnetschalter öffnen.
    Dazu musst du dann noch das Gegenteil programmieren:
    Wenn Einfachklick UND NICHT Flipflop1 = 1, dann normale Funktion ausführen, usw.
    Außerdem musst du ein Timeout programmieren: Wenn zb 3 Sekunden nichts weiter gedrückt wird, dann die Flipflops reseten. Ebenso, wenn die Fortsetzung der Tastenkombination falsch ist.
    Das ist schon einiges an Logik. Vielleicht hat jemand eine bessere Idee.
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      mit Lang-Klick -> Doppel-Klick -> Einfach-Klick könnt es funktionieren
      mit dem Lang-Klick (1 Sekunde) musst Du erstmal verhindern das weitere Befehle zu deiner Lichtsteuerung kommen
      Hab schnell was zusammen geklickt schaus Dir mal an
      Zuletzt geändert von Peter B; 02.07.2020, 15:36.
      • mj112
        • 23.09.2015
        • 30
        Das fällt mir spontan dazu ein:
          • 6363
          Und das geklickere des Schalters merkt sich niemand? Wie wäre es einfach mit einem NFC Sticker und einem Kurzbefehl?
          • Muto
            • 06.09.2016
            • 322
            Ja ein NFC wäre wohl einfacher, wollte aber ohne weitere Hardware auskommen.
            Habe es jetzt so gemacht, wie es Christian und mj112 vorgeschlagen haben. Dem Mehrfachklick-Baustein kannte ich noch nicht. Funktioniert super, vielen Dank!
            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              Die Hardware beschränkt sich auf den Sticker, den Rest kannst über ein Smartphone machen.
              Genauso ist es. Und nach meiner Meinung wirkt das auch noch viel cooler ;-)
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1042
            naja. lass mal das handy rum liegen, ist die schublade wieder leer 🙄😁
            • Benjamin Jobst
              • 1213
              Da kannst du ja wiederum ein Visu-Passwort für den Schalter einrichten, mit Fingerprint gestaltet sich das trotzdem noch einfach:
              - Handy an NFC-Sticker halten
              - Freigabe mit Fingerprint
              Über die Klicks bekommst du wohl meistens Probleme mit der Lichtsteuerung, weil die 1x bis 3x-Klick sowie einen Langzeitklick schon für sich beansprucht, das hatte ich für andere Funktionen auch schon.
              Hast du einen konventionellen Schalter oder einen T5?
              MfG Benny
              • hme0354
                die Idee is echt gut
              • mj112
                mj112 kommentierte
                Probleme sehe ich da keine, der Einfachklick für die Beleuchtuing funktioniert grundsätzlich. Was du an diesem Taster verlierst ist das Zentral-AUS mit dem Doppelklick, wenn nur eine Lampe vorhanden ist, ist es egal. Wenn mehrere Lichtkreise vorhanden sind wäre die Aktivierung der "Geheimfunktion" z.B. über einen Langzeitklick an Q4 sinniger.
                Ich selbst habe diese Art von "Geheimschaltern" auch nicht im Einsatz und kann absolut verstehen, wenn man sein Smartphone nicht ständig mit herumtragen will.
              • Peter B
                Peter B kommentierte
                Bei meiner Version oben ist das berücksichtigt, da kann man die Lichtsteuerung mit allen Klicks weiterhin bedienen
              • 6363
              Am iPhone muss das Telefon eh entsperrt sein
