NFC Code Touch an der Haustür: Beispiele für smarte Umsetzung?
  • Arthur42
    • 06.12.2016
    • 71
    Liebe Loxoner,
    ich möchte einen NFC Code Touch außen am Eingang des Hauses verwenden um damit die Haustür zu schließen (Nuki) und den Alarm zu schalten. Einfach die Betriebsmodi via Radiobaustein zu schalten und dann Aktionen auslösen ist ja easy.
    Jetzt will ich aber noch folgende Anforderungen aufnehmen um die Sache smarter zu machen:
    1. Eingang im Regelfall nur mit dem NFC Key schalten, ohne am Touch noch Nummern wählen zu müssen. (das verstehen nämlich vielen Mitbewohner nicht)
    2. Automatisch unterscheiden zwischen dem Fall, das die letzte Person vor der Tür steht und abschließen will und dem Fall das jemand vor der Tür steht und schon jemand in Haus ist und die Tür geöffnet werden soll. Ich habe einen Bewegungsmelder am Gartentor, mit dem ich abfangen kann ob jemand gerade von außen gekommen ist und nun vor der Tür steht oder ob er das Haus gerade verlässt.
    3. Bonus: Staus per LED im Touch anzeigen
    Ich komme da nicht weiter, habe mich bisher in diversen Statusabfragen verloren.
    Mit scheint das keine ungewöhnliche Anforderung. Hat das schon mal jemand umgesetzte und mag seine Implementierung teilen?
    Beste Grüße
    Arthur
    Vielleicht bin ich einfach schon zu pragmatisch, aber ich schließe die Haustür mit einem Klick innen ab, und die Tür verriegelt, wenn die Tür zugezogen wurde.
    Und bezüglich „Erkennen“ - die meisten solcher Dinge funktionieren in einem Mehr-Personen-Haushalt nicht richtig, und ärgerlich wird’s dann, wenn du nicht mehr reinkommst, weil deine Logik denkt „Abschließen“ 😅
    Die anderen Dinge weiß ich nicht - wenn’s ein LED gibt, steht das bestimmt in der Anleitung 🙂
    • Arthur42
      • 06.12.2016
      • 71
      Danke. Taste innen ist für Mitbewohner(-innen) und Dienstleister zu kompliziert. Habe inzwischen im Forum dieses Beispiel gefunden und dann für meine Zwecke umgebaut.
      • TGeissler
        • 17.05.2016
        • 294
        Ich mach dann noch immer:
        Wenn Alarm scharf dann LEDs am Code Touch Rot. Also den Merker an Ir.
