Kamera Stream URL über remoteConnect
http://remoteConnect:192.168.xxx.xxx/snapshot/view0.jpg hat bei meiner Grandstram Kamera ohne Probleme funktioniert.
Allerdings funktioniert der Zugriff für Audio nicht.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen?
👍 1Kommentar
Ja leider funktioniert das bei mir nicht... Habe es mit mehreren Axis Kameras ausprobiert.
king-rulez
schau mal hier: https://www.loxforum.com/forum/hardw...cht-ans-laufenKommentar
Du musst in der Webview Oberfläche der Cam den Stream auf mpeg umstellen anstelle von h264. Dann sollte es klappen.Kommentar
Firstlevel mpeg habe ich schon eingestellt. Mir ist noch nicht ganz klar, wie jetzt der gesamte String ausschauen soll.
- Http oder Https?
- Was ist mit Kameras bei denen man Username und PW im URL-String mitgeben muss? (USER@PW
- Den Port der Cam muss man ja vermutlich auch noch angeben.
Habe jetzt z.B. bei einer WangsView-cam folgendes versucht: http://remoteConnect:INTERNE_IP:PORT...ream.cgi?chn=0
Hat leider nicht funktioniert.
Interessant ist, dass wenn man auf das Ausrufezeichen des nicht angezeigten Kamarabilds klickt eine aufgelöste URL in dieser Art kommt:
Das mit den Punkten abgekürzte sieht aus, als wäre das eine Verlinkung zu dem Baustein. Reicht es etwas am Schluss, dass man nur http://remoteConnet angibt?
Hat das schon wer versucht?Kommentar
Hallo crasythom,
also der interne Pfad zu einer AXIS Kamera lautet bspw: http://IP:80/mjpg/1/video.mjpg
der Live view stream auf dem webui muss wie gesagt auf mpeg umgestellt sein, sonst klappt es nicht.
der Remote connect Pfad heist dann: https://remoteConnect/mjpg/1/video.mjpg
Username und Passwort trägst du entsprechend in die Felder des Türbausteins mit ein.
wie gesagt, das ganze funktioniert für AXIS Cams.Kommentar
Ich schreibe ja auch von der Axis Kamera. Die Instar funktioniert mit http://IP/tmpfs/auto.jpg und extern: https://remoteConnect/tmpfs/auto.jpgKommentar
Das habe ich hinten raus schon angepasst. Ging ja nur um den Aufbau der URL. Weil oben auch was stand, dass man die interne IP nach einem Doppelpunkt mit angeben kann. Das hat auch nicht funktioniert. Ich werde vermutlich wieder auf VPN wechseln.
So funktioniert das bei mir mit einer 8003. welches Model benutzt du?
wenn das nicht klappt scheint was anderes nicht korrekt zu sein...
funktioniert es intern und nur über Remote connect nicht? Hast du eine firewall dazwischen?1 BildKommentar
audio wird wie bei der intercom nur über einen sip server / account funktionieren.http://remoteConnect:192.168.xxx.xxx/snapshot/view0.jpg hat bei meiner Grandstram Kamera ohne Probleme funktioniert.
hier die offizielle doku (die auch noch aktuell ist) https://www.loxone.com/dede/kb/loxone-intercom/
