Temperatursensor ausgetauscht, und Statistik ?
    Guten Morgen Leute !
    Hatte am Wochenende 2 Stück meiner 1-Wire DS18B20 auszutauschen, da diese nix mehr angezeigt hatten, aber über Bus erreichbar waren.... egal.
    Das Problem das ich jetzt habe, ist, das ja die Statistik jetzt mit dem neuen Fühler weiterläuft, kann man das in der Loxone Config irgendwie machen, das man diesen neuen wieder mit der alten Statistik wieder verknüpft, weil das wäre ja sinnvoll, oder ?
    Ich bin in der Config nirgends darauf gekommen, ob man dies verbinden kann bzw. deklarieren....
    BG
    tomrach
  • eisenkarl
    • 1352
    Wie hast du denn die Fühler in der Config ausgetauscht?
      Hallo eisenkarl
      Wie ausgetauscht ?
      Ich habe die neu angelernt und gleich benannt wie die alten, die alten gabe ich aber sicherheitshalber noch nicht gelöscht... Nur nicht mehr in der Visu !
      Ausserdem muss ich noch dazusagen, das ich meine 1-wire Fühler neu aufgesplittet habe auf nun 2 x 1-Wire Extensions, wegen instabilität des Buses usw....
      Und selbst die Fühler, die sieselbe serienne. haben, aber nun auf der 2. 1-w-ext. liegen, haben mit der Statistik neu begonnen .... ?
      Bg
      tomrach
      • eisenkarl
        • 1352
        Ich mache das über die Seriennummern, das bedeutet, dass ich die neuen Sensoren Anhänge und den Bus durchsuche. Du siehst dann die Seriennummern der neuen Sensoren. Die Seriennummern musst du dann nur austauschen und die "alten" Sensoren in der Config werden dann nahtlos weiter benutzt. Da du deine Sensoren noch nicht gelöscht hast, sollte das bei dir noch funktionieren
          So ginge es auch, vorausgesetzt du hast den alten Eingang noch nicht gelöscht:
          http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=1638469
            Hi Leute !
            Danke, das müsste so eigentlich gehen, ich probiere das heute (hoffentlich) Abend mal !
            Bg
            tomrach
              • 6363
              Wenn alles scheitert, müsste es aber auch funktionieren die alten Statistiken umzubenennen. Allerdings ist es problematisch mit den aktuellen Daten. Die kann man zwar auch einspielen, doch da wird es dann schon recht aufwendig. Statistiken umbenennen? Ja, in der Datei stehen eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur die Werte. Die Datei selber hat den Namen des Einganges. Benennt man die in die neue ID, müsste das eigentlich auch klappen. Habe ich aber noch nicht probiert.
              Gruß Sven
                Hi Leute,
                habe das eben probiert, es geht weder so noch so, auch mit der Beschreibung von Christian geht's nicht.
                Ich denke, das Problem ist, das die Config neue Anschlüsse angelegt hat (weil ich ja eine 2. 1-Wire Ext. Dazugesagt habe !) , der alte Fühler hatte den Anschluss AWI33, und der neue hat AWI53.
                Diese Anschlüsse kann man aber auch nicht ändern, grau hinterlegt.
                Zu finden unter Referenziertes Objekt, siehe Bilder.
                Es ist auch egal wie ich die neuen und alten Fühler benenne, gleich oder nicht gleich, es ändert sich nix !
                Die Seriennummern sind übrigens ja gleich geblieben, habe ja "nur" die Position geändert....
                Statistiken sind auf jeden Fall alle neu angelegt worden, sieht man per FTP und in der Visu App auch.
                Jetzt müssten die beiden Teile halt irgendwie zusammenfinden :-)
                BG
                tomrach
                  Das ist ja blöd... Komisch, dass das referenzierte Objekt gesperrt ist. Da bin ich auch ratlos...
                  • Benjamin Jobst
                    • 1213
                    Deshalb lege ich für langfristige Daten nie direkt für Ein- oder Ausgänge Statistiken an, sondern lege mir dahinter einen virtuellen Status. Wenn ich die Datenquelle austausche, bleibt der Baustein erhalten und läuft unbeirrt weiter...
                    MfG Benny
                      • 6363
                      Vielleicht den neuen Anlegen und dann manuell in der Datei die ID's korrigieren?
                        Benny
                        Bin auch über ein Problem mit Statistik direkt an Ein- Ausgängen gestolpert. Werde das ab jetzt auch über den virtuellen Status machen. Da bin ich flexibler. Danke für den Tipp!
