Schiebetür hebelt mein Automatikjalousie Konzept aus
  • d3k1d
    • 10.03.2018
    • 109
    Ich aktiviere/deaktiviere den Automatikjalousiemodus über Betriebsmodi usw. Das funktioniert alles wunderbar.
    Jetzt möchte ich bei meiner Schiebetür - sofern geöffnet sprich Türkontakt ist AUS - natürlich auch den AD Eingang negiert verwenden. Die Aktivierung vom Automatikjalousiemodus funktioniert im ganzen Haus aber bei der Schiebetür natürlich nicht. Mir fällt im Moment aber leider auch nichts ein, ausser den negierten AD Eingang von der Schiebetür bei Türöffnen rauszugeben.
Name: Bildschirmfoto 2020-08-04 um 20.00.20.png
Ansichten: 397
Größe: 10,3 KB
    Also Tür Wohnen ist der Türkontakt und der ist immer auf ein (ausser die Tür ist offen).
    • 4071
    Habe mir deinen Beitrag drei mal durchgelesen.
    Ich verstehe dein Problem leider nicht, oder was du genau möchtest.
    • d3k1d
      d3k1d kommentierte
      Sry für die nicht klare Beschreibung.
      Also ich schaff es mittels dem Beschattung Zentral Baustein, AD im ganzen Haus zu deaktivieren (zB wenn die Kleine im Bett ist).
      Nur für die Schiebetür klappt das nicht, weil dort ständig ein Signal anliegt, dass den AD Befehl vom Zentral Beschattungsbaustein überschreibt/ignoriert.
    Mir geht es so wie Lightpicture
    Ich schiess mal ins Blaue.
    Häng den Türkontakt an den negierten Eingang Id und zudem auch noch an den Eingang AR.
    • d3k1d
      d3k1d kommentierte
      Ich will nicht dass die Beschattung immer nach oben fährt. Wir öffnen relativ oft auch nur zum Lüften.
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1042
    verstehs auch nicht
      • 4071
      Am Tür Wohnen liegt immer eine 1 an und du weißt nicht woher das kommt?
        Thomas M. kommentierte
        weiß er schon
        "Also Tür Wohnen ist der Türkontakt und der ist immer auf ein (ausser die Tür ist offen)."
        Lightpicture kommentierte
        Stimmt, das weiß er schon.
        Thx
    • d3k1d
      • 10.03.2018
      • 109
      Der geschlossene Türkontakt aktiviert mir ständig die Automatikjalousie, auch wenn sie aufgrund zB Betriebsmodus "Kind schläft" deaktiviert wäre.
      Bzw. schickt ständig das EIN Signal an AD.
        Bezugnehmend auf #3.1
        Du möchtest also dass an AD ein EIN Signal anliegt, wenn entweder die Tür offen ist ODER wenn das Signal von woanders kommt?
        Dann nimm ein ODER Baustein, häng den Türkontakt an den negierten Eingang I1 und das anderen AD Signal an den nicht negierten Eingang I2.
        Ausgang vom ODER an AD. AD nicht negiert.
        Zuletzt geändert von romildo; 04.08.2020, 20:05.
        • d3k1d
          d3k1d kommentierte
          😘👏🏻 oh mann... so einfach kanns sein.
          Vielen Dank
        • 3318
        Du möchtest also die Automatik nicht erlauben, wenn die Türe offen ist, ok?
        Also die Automatik schaltet sich ab, wenn AD = 1 ist. Der Türkontakt ist aber bei Tür geschlossen 1.
        Den Türkontakt invertieren, dass bei Türe offen = 1 ist ist ja mal nicht so verkehrt. Das dann auf AD muss ja hinhauen?
        Die Automatik schaltest über einen Betriebsmodus aus. Was hindert dich dran, dass der (invertierte) Türkontakt den Betriebsmodus aktiviert?
        • d3k1d
          • 10.03.2018
          • 109
          Genau. Klappt auch theoretisch wunderbar. Ich hab jetzt noch das Thema, wenn die Schiebetür geschlossen wird alles wieder auf AUS geht aber wie kanns sein, dass obwohl der Ausgang Q vom ODER auf AUS geht, dass der Eingang beim AD auf EIN bleibt?
Name: Bildschirmfoto 2020-08-04 um 21.21.16.png
Ansichten: 261
Größe: 19,4 KB
            Ich vermute mal, dass er über einen Zentralbaustein gesetzt ist.
            Wenn das 2. Signal vom Zentralbaustein kommen soll, dann einfach den Türkontakt über den NICHT Baustein an den AD hängen.
            Siehe #10
          Vielleicht noch zur Erklärung
          Werden mehrere Signale an den Eingang AD gehängt muss folgendes beachtet werden.
          Bei nicht negiertem Eingang AD funktioniert der Eingang als ODER.
          Der Eingang ist EIN wenn Signal 1 oder Signal 2 oder Signal 1 und Signal 2 auf EIN sind.
Ansichten: 397
Größe: 51,1 KB
          Bei negiertem Eingang AD wie ein ODER mit negiertem Ausgang.
          Der Eingan ist AUS wenn Signal 1 oder Signal 2 oder Signal 1 und Signal 2 auf EIN sind.
Ansichten: 401
Größe: 53,3 KB
          Wenn nur ein Signal von beiden negiert ist, sollte dieses mittels NICHT Baustein an den nicht negierten Eingang AD gelegt werden.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: JalousieSignaleADnegiert1.png Ansichten: 0 Größe: 42,7 KB ID: 260052
          Zuletzt geändert von romildo; 04.08.2020, 21:48.
          • d3k1d
            d3k1d kommentierte
            Sry muss weg. Kind schreit. Ich muss mir das morgen glaub ich noch ein paar mal lesen. Bislang versteh ichs noch nicht. :-D danke trotzdem schonmal.
            Hab noch ein paar Bilder hinzugefügt. Vielleicht etwas verständlicher.
