Beschattungsprogramm wird max. einmal ausgelöst - Grund unbekannt
    in Vorbereitung dieser heißen Tage, hatte ich bereits vor Monaten eine "Beschattungsautomatik" programmiert, welche jedoch aus mir nicht erklärlichen Gründen nach Neustart des Miniservers maximal ein einziges Mal funktioniert.
    Mein Programm sieht wie folgt aus...
    1. Über eine Lichtsteuerung steuere ich Merker, welche Beschattung aktiv ist (ausgelöst werden soll).
    Die Nomenklatur MBO = Merker-Beschattung-Ost, u.s.w.
Ansichten: 510
Größe: 9,3 KB
    2. Für jede Himmelsrichtung (Hausseite) gibt es nun eine Zeitschaltuhr, welche das Auf- und Herunterfahren der Rolääden auslöst. Nachfolgend exemplarisch für die Hausostseite
    Die Nomenklatur MBOA = Merker-Beschattung-Ost-Auf, MBOZ = Merker-Beschattung-Ost-Zu
Ansichten: 219
Größe: 7,5 KB
    3. Der Schalter MBO und die Schaltur (MBOA, MBOZ) triggern nun das Hoch- und Herunterfahren des Rolladen - wiederum exemplarisch für die Hausostseite
    Die Nomenklatur TBOA = Trigger-Beschattung-Ost-Auf, u.s.w.
Ansichten: 220
Größe: 12,3 KB
    4. Trigger TBOZ und der Trigger TBT lösen zusammen der mit Konstante 45 (= Schließungsgrad in Prozent) das Schließen des/der Rollanden über einen Merker aus:
    Zusätzliche habe ich mir zu Testzwecken einen Taster definiert, welcher die Steuerung aktiviert (TBT = Trigger-Beschattung-Test)
Ansichten: 214
Größe: 6,4 KB
    5. In den entsprechenden Räumen wird dieser Merker am Algenutzt, um die Rolläden zu steuern.
Ansichten: 213
Größe: 16,6 KB
    Merkwürdigerweise funktioniert die Weckautomatik (TWxx), die ich parallel programmiert habe, tadellos - lediglich meine Beschattungsautomatik funktioniert max. einmalig nach Serverneustart (durch Upload des Projekts). Ich verstehe nicht, wo der Fehler liegt. Kann jemand helfen?
    P.S. Ich bin noch auf Version 10.2.3.26, weil ich nach dem letzten Update des Servers und der Configsoftware meine SD-Karte neu formattieren durfte. Daher scheue ich zur Zeit ein Update.
    Danke vorab schon einmal für die Unterstützung
    VG Marc
    Der Analogspeicher an der AutoJalo (Alp) geht nicht über Merker. Der muss DIREKT an der AutoJalo hängen.
    Das ist doch logisch, oder? 🤪
      • 5177
      AIp funktioniert nur bei Wertänderung. Für den Merker TBO45 am Analogspeicher AQ ist es aber keine Änderung.
      Verbinde mal AQ vom Analogspeicher direkt mit dem Eingang AIp.
      Bei manchen Config Versionen funktioniert es so.
      Sollte es so auch nicht funktionieren, dann kann man es mittels Analogwahlschalter lösen, indem man den Wert minimal verändert.
      Beispiel:
      Analogwahlschalter
      AI1 = 45
      AI2 = 45.01
      Trigger an Eingang S
        erst einmal danke für die Hinweise! *top*
        Wenn ich Euch richtig verstehe, dann denkt der ALP-Eingang immer noch, die Rolläden stehen auf 45% - auch wenn sie anderweitig -bspw. per physischen Taster- hochgefahren sind.
        Ergänzend zu Euren Vorschlägen könnte also eine weitere Lösung darin bestehen, am Ende der Beschattung, den Rolladen nicht per "Cu" hochzufahren, sondern stattdessen über den ALP-Eingang auf 0%, oder?
        Ich werde alles einmal ausprobieren.
        VG Marc
          • 5177
          Zitat von Pränkli
          ...Wenn ich Euch richtig verstehe, dann denkt der ALP-Eingang immer noch, die Rolläden stehen auf 45% - auch wenn sie anderweitig -bspw. per physischen Taster- hochgefahren sind...
          Nein, der Merker denkt er ist immer noch auf 45% und sendet daher den Wert nicht nochmals an AIp. (Analog Input Position)
          ...Ergänzend zu Euren Vorschlägen könnte also eine weitere Lösung darin bestehen, am Ende der Beschattung, den Rolladen nicht per "Cu" hochzufahren, sondern stattdessen über den ALP-Eingang auf 0%, oder?
          Sofern der Wert vom selben Objekt kommt ja.
          Beispiel Analogwahlschalter:
          Trigger an S, Wert 45 an AI1, Wert 0 an AI2, Ausgang von Analogwahlschalter auf AIp.
          Zuletzt geändert von romildo; 09.08.2020, 20:10.
            Hallo Romildo,
            eine Frage noch, bevor ich beginne, meine Diagramme umzumalen. ;-)
            Die Online-Doku zum Analogwahlspeicher beschreibt, dass der S-Eingang auf 1 geschaltet sein muss, um AI2 auf den Ausgang zu legen.
            Im Programmierbeispiel darunter, wird von einem Taster gesprochen, der ja nur einen Impuls sendet.
            Du sprichst ebenfalls von Trigger - was ist denn korrekt? Dauersignal oder Impuls?
            Ein Dauersignal würde meine Diagramme deutlich vereinfachen. :-D
            VG Marc
              Solange S=0 wird AI1 auf AQ gelegt,
              solange wie S=1 wird AI2 auf AQ gelegt.
              Wenn Du also nur kurz von 45 auf 45.01 wechseln möchtest wäre es ein Impuls.
              Wenn das Signal dauerhaft anliegen soll, dann ein Dauersignal.
              Zuletzt geändert von romildo; 10.08.2020, 11:31.
          • Loxtom577
            • 19.08.2018
            • 534
            Dauersignal an S schaltet den Wert von AI2 auf den Ausgang.
              Danke noch einmal an alle, die sich beteiligt habe.
              Ich habe meine Schaltung entsprechend auf den Analogwahlspeicher umgebaut.
              Für den Moment scheint es zu funktionieren. Mal sehen, ob es morgen immer noch funktioniert. :-P
              Danach passe ich meine Weckautomatik (z.Z. deaktivert) ebenfalls auf diese Logik an und werde wohl dann auf den Analogwahl-Schalter 4-fach gehen müssen und die Schaltung erneut anpassen.
              VG Marc
                Die Config Version mit dem Analogwahlspeicher ist mir unbekannt
              Sorry, habe mich falsch ausgedrückt - ich meine den mit der 4fach-Ausgang.
                Jetzt ist es noch verwirrender
                Es gibt einen Analogspeicher mit nur einem Analogeingang und einem Analogausgang.
                Einen Analogwahlschalter mit 2 Analogeingängen und einem Ausgang.
                Einen Analogwahlschalter mit 4 Analogeingängen und einem Ausgang.
              Ich glaube, ich war zu lange in der Sonne. Ich meine natürlich den mit 4 Eingängen - nicht Ausgängen.
