Identifizieren von unterschiedlichen Devices, die Zugriff auf Loxone haben
    eine dringende und für mich als Laie wichtige Frage. Kann ich über den Miniserver auslesen, welches mobile Device Zugriff auf Loxone hat?
    Zum Hintergrund:
    Seit geraumer Zeit fahren nachts willkürlich irgendwelche Jalousien hoch oder das Licht wird angeschaltet. Erst habe ich gedacht, es schlafwandelt jemand bei uns oder irgendetwas ist auf Automatik gestellt. Fehlanzeige. Der zweite Gedanke war, eine vor kurzem verlassene Exfreundin meines Sohnes erlaubt sich hier einen "Spass", da sie die Zugänge noch aus der gemeinsamen Zeit. Änderung des PW hat aber nichts gebracht. Nächste Möglichkeit... gehackt...
    Um nicht alles auszuschließen und neu" zu machen: Kann man irgendwo in den Historie sehen, ob ein Jalousietaster betätigt wurde (dann ist es jemand intern, der viellicht wirklich schlafwandelt) oder ob die Jalousie per App gesteuert wurde? Idealerweise könnte man dann noch nachvollziehen, ob das Device im WLAN war oder per DNS zugegriffen hat.
    Ist die Fragestellung eindeutig und nachvollziehbar rund kann mir jemand helfen? Oder hat jemand andere Vorschläge das rauszufinden?
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    das liest sich so, als würde Nachts die Anwesenheitssimulation aktiviert. Hast Du in der Richtung etwas programmiert?
    Gruß Gerd
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 708
      Genau das selbe hatte ich auch schon Mal.... Damals noch mit Port's offen und Weiterleitung.... Das ganze dann per Fritzbox VPN umgestellt und Ruhe war (auf Holz klopf)
      Habe aber leider nie heraus gefunden von wo / was das ganze kamm. Anwesendheit- Simulation war definitiv aus bzw wurde unbenutzt
        Ein SD-Kartenfehler, und/oder Miniserver-Reboots können auch unlogische Auswirkungen haben.
        Reboots siehst du im Miniserver-Log.
          Anwesenheitssimulation gerade geprüft: Nicht programmiert. Trotzdem danke für den Hinweis!
          Miniserver Reboots, kann ich auch ausschließlich. Der läuft seit 96 Tagen durch. Kartenfehler könnte ich nicht adhoc ausschließen. Muss ich mal probieren. Danke für den Hinweis.
          Aber es klingt so, dass im Server nicht geloggt wird, von wo der Input Impuls kam, wenn ich eure Antwort so richtig interpretiere?!
            • 2581
            Nein, wird nicht geloggt, zumindest wüsste ich nicht wo.
            Wenn du externen Zugriff eingerichtet hast, deaktivier ihn testweise für ein paar Tage und beobachte obs weiterhin auftritt. Dann hast du zumindest eine Richtung was es sein könnte.
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              Im def.log wurden früher immer die internen/externen Zugriffe auf den MS protokolliert (mit Angabe Zeit und IP). Mir ist gerade erst aufgefallen, dass das seit meinem Config 11.0.5.5 Update nicht mehr der Fall ist ...
                • 2581
                also ich bin seit Version 8 dabei, intensiv befasse ich seit Version 9 damit - aber das ist mir noch nie aufgefallen.
                • Gerrit
                  • 944
                  Und man muss um die Ecke denken: Benutzt ihr Loxone auch im Browser? Und habt ihr z.B. bei Chrome den PW Sync aktiv und hat der Sohnemann auch sein Google PW geändert o.ä.?
                  Wegen Hack: Schon bei https://www.shodan.io/ geschaut ob euer Miniserver dabei ist? Weil bzgl. externer Freigabe kann man auch sehr viel falsch machen
                    Loxone im Browser haben wir nicht. Ausschließlich als native App (iOS Geräte). Bzgl Hack: Glücklicherweise ist unser nicht dabei. Guter Tipp.
                    Ich glaube tatsächlich, dass die Ex Liebe der Söhne sich irgendwie einen Scherz erlaubt. Alles andere ist fast auszuschließen. Ich nehme sukzessive alle Zugriffe/ Benutzer mal raus und schaue was passiert
                  • 6346
                  Und wieder der gleiche Tipp. So ein Gerät gehört nicht ungeschützt ins Internet. VPN benutzen!
                  • Haidy
                    • 01.06.2016
                    • 414
                    Miniserver einfach mal vom Netzwerk trennen, dann könnte man einen externen Eingriff ausschließen?
                    • christof89
                      • 29.08.2015
                      • 1374
                      Kann auch nur immer wieder zu VPN raten ;-)
                      Was bei mir ab und zu passiert, dass der BWM durch Luftzug auslöst - zumindest konnte ich keine anderen Faktoren identifizieren.
                      Ich bin bei mir der Einzige der Zugriff auf Loxone hat, gibt auch keine externe Verbindung usw...
                      Aber manchmal (1x im halben Jahr) geht das Licht an, wenn 2 Fenster offen sind und es durchzieht...
                        • 6346
                        Möglich ist das, wenn es Wärmeunterschiede gibt und warme Luftströmungen am BWM vorbeiziehen
                          Danke schonmal für eure antworten. Ich bin noch ein paar Tage im Urlaub. Bis dahin ist Netzwerk getrennt.
                          VPN ist sicher der beste Weg.
                          • Nobbi75
                            • 1272
                            Wenn es nur gelegentlich, aber immer zur gleichen Zeit in der Nacht passiert könnte es mit dem automatischen Update auch zusammenhängenv wenn der MS rebooted und eine Logik dann spinnt...
                            Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
